TDA7294 va isolato?
[11] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 gen 2023, 20:12
Può succedere basta abituarsi.
Qualcuno diceva.
“Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono.”
:mrgreen:
13,3k 5 9 13
[12] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2023, 0:57
Riguardo la modifica al trasformatore l'intenzione sarebbe di vedere se è possibile non tanto di togliere spire ai secondari ma piuttosto di aggiungerne al primario :-|
[13] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2023, 12:57
E ho visto ora che posso riconsolarmi!
Ho guardato più attentamente le specifiche del TDA7492 e avrei avuto problemi anche con quel modulo in quanto avendo uno speaker da 4 ohm la massima tensione di alimentazione è di 18 V mentre lo switching a mia disposizione ne fornisce 19... :mrgreen:
[14] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 feb 2023, 14:02
Che fortuna, hai risparmiato un paio di diodi :mrgreen: :mrgreen:
Se hai una decina di euro che ti avanzano in conseguenza di questo risparmio, li potresti investire in un modulo basato sul TPA31xxD2.
Il signor Texas Instruments in merito dice:
Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
The TPA31xxD2 series are stereo efficient, digital amplifier power stage for driving speakers up to 100 W / 2 Ω in mono.
Niente riavvolgimenti di trasformatori e riciclo senza problemi dello switching già in tuo possesso.
Il TDA lo tieni per una prossima realizzazione
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2023, 14:16
Naaa i diodi (che peraltro dovrebbero essere da 5 ampere per stare tranquilli) in serie alle alimentazioni dei finali di potenza sono forieri di sventura! [-X
Altrimenti ne avrei messi una decina in serie per ramo sulla alimentazione duale che ho e avrei risolto :mrgreen:
[16] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2023, 14:19
Guarda, sono già andato fuori budget disponibile con le 13 € che ho speso :lol: non se ne parla di spendere altri dieci ma nemmeno 5 € in più, devo andare di riciclo.
[17] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 feb 2023, 14:23
Da quanti volt sono gli elettrolitici montati sul modulo TDA7294?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2023, 15:05
50
[19] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 feb 2023, 16:49
claudiocedrone ha scritto:... le specifiche del TDA7492 e avrei avuto problemi anche con quel modulo in quanto avendo uno speaker da 4 ohm la massima tensione di alimentazione è di 18 V mentre lo switching a mia disposizione ne fornisce 19... :mrgreen:
Avresti potuto mettere una resistenza da 4ohm in serie al 'altoparlante. :D
13,3k 5 9 13
[20] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 feb 2023, 21:52
claudiocedrone ha scritto:50
Mannaggia, con trasformatore da 43 V sarebbero impiccati anche quelli da 63 ||O
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 12 ospiti
