Elettrodotto nel Tirreno
[21] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 feb 2023, 17:13
Già negli anni '60 c'era un collegamento con la Sardegna, con convertitori bidirezionali a vapori di mercurio.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[22] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 feb 2023, 17:46
Tutto chiaro Foto Utentefpalone, grazie ancora.
39,6k 7 11 13
[23] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 feb 2023, 17:46
Mi domando con quale sincronia devono commutare le stazioni AC>AC e DC>AC,
presumo con un allineamento migliore delle decine di microsecondo, probabilmente tenendo conto del tempo di propagazione lungo la linea.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[24] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 feb 2023, 17:53
Immagino che la fase di ognuna delle due stazioni sia indipendente da quella dell'altra e che ognuna delle due aggiusti la propria fase per avere corrente e tensione in fase tra loro, quindi che si metta in fase con il resto della rete a cui fa capo, credo anche che, da questo punto di vista, la continua di mezzo tra le due stazioni sia un vantaggio.
39,6k 7 11 13
[25] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 feb 2023, 18:05
E' vero, le mie affermazioni sono errate.
La commutazione del senso della energia transitante nel cavo(i) DC, dovrebbe poter avvenire lentamente senza criticità:
Prima si riduce la corrente transitante mantenendo costante la tensione continua in linea, riducendo l'assorbimento da parte del ricevente, poi l'erogatore passa in modalità ricevente di energia incrementando l'assorbimento, il precedente ricevitore ora generatore dovrebbe essere in grado di mantenere la tensione.
Ma la procedura deve essere nella pratica assai complessa.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[26] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 feb 2023, 18:08
Sarà senz'altro gestita con un meccanismo automatico di regolazione continua
39,6k 7 11 13
[27] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto Utentefpalone » 1 feb 2023, 19:12
a chi possa interessare il controllo:
http://cigre.ru/research_commitets/ik_r ... Beyond.pdf
Nei convertitori a corrente impressa, a tiristori (finora tutti quelli con ritorno marino sono fatti così), per invertire il senso della trasmissione di potenza, si inverte la tensione.
Questo permette anche di mantenere inalterata la direzione della corrente degli elettrodi marini, in modo che quello progettato da anodo lavori sempre da anodo, e viceversa.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[28] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto Utentecarlopavana » 1 feb 2023, 21:06
Mi metto la giacca di un elettricista dilettante e curioso e mi scuso profondamente per la domanda.
perché non viene usata questa tecnica HVDC anche per le forniture nelle città, nelle campagne o nei paesi convertendo in alternata solo le utenze finali o le forniture di quartiere?
Grazie per la risposta
11,2k 3 9 12
[29] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 feb 2023, 21:31
E' difficile fare una valutazione complessiva, certamente le nuove tecnologie consentono un maggiore uso della continua.
Vorrei ricordare Nicola Tesla, al quale si attribuiscono le cose più strampalate mentre un suo merito è stato quello di proporre a suo tempo l'alternata contro concorrenti del calibro di Edison.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[30] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 feb 2023, 21:48
carlopavana ha scritto:perché non viene usata questa tecnica HVDC anche per le forniture nelle città...
Credo sia antieconomica e troppo complessa per essere gestita capillarmente e quindi che venga utilizzata solo quando non se ne può fare a meno.
39,6k 7 11 13
