Di quanti volt dovrebbe essere la caduta, e quanti ampere assorbirebbe il circuito ?
TDA7294 va isolato?
Se vuoi contemporaneamente scaldare anche l'ambiente, si
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Ti potresti accontentare di 50 W di uscita?
Se il trasformatore è a presa centrale puoi fare un raddrizzatore a doppia semionda coi classici due diodi e ottieni 43 V.
Li dividi come fa la Quad nel modello 606
Avrai meno potenza ma il lavoro è minimo e il riciclo totale
Pero' a me' viene da fare una considerazione "malvagia" (relativamente parlando) ... stai facendo tutto questo per non fare 15 saldature, ma sai, vero, che la maggior parte di queste soluzioni, alla fine probabilmente comportera' ancora piu saldature ?
Ci potrebbe essere un'altra possibilita' per ridurre un po la tensione dei secondari, ma siccome e' abbastanza orrenda, la posto solo se mi firmate un documento in cui vi impegnate a non torturarmi in alcun modo
Etemenanki
Il trasformatore ha due secondari da 30 V separati, la presa centrale è ottenuta unendo un capo dell'uno con un capo dell'altro.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Aggiungere un trasformatore attaccato al primario di quello esistente per esempio mi appesantirebbbe il tutto...
claudiocedrone
No, non un altro trasformatore, ma quando hai detto che il trasformatore e' del tipo aperto, mi e' venuta un'idea piuttosto perfida (e forse perfino funzionante)
Ti servirebbe trovare del filo smaltato di sezione uguale a quella del secondario, aggiungere alcune spire (in due avvolgimenti uguali) all'esterno del rocchetto (lavoro che probabilmente ti fara' bestemmiare un po, dato che credo il trasformatore non sia facilmente smontabile), e poi collegarli in serie ai due secondari, ma in controfase ... lo so, e' poco professionale e non so quale efficenza possa raggiungere, ma in teoria la tensione degli avvolgimenti aggiunti dovrebbe venire sottratta da quella dei secondari (sempre che non si cuocia qualcosa, e che ci sia fisicamente lo spazio fra rocchetto e lamelle per avvolgerci il filo)
Ora che l'ho scritto pero' mi tocca fuggire, prima che arrivino gli altri con torce e forconi
Ma a quel punto potresti pure provare a collegare in serie al primario un vecchio reattore da neon (se lo trovi di potenza adeguata) che occuperebbe meno spazio
claudiocedrone ha scritto:... Aggiungere un trasformatore attaccato al primario di quello esistente per esempio mi appesantirebbbe il tutto...
Etemenanki
L'idea di fare altri due secondari aggiuntivi da mettere in controfase era venuta anche a me
la sezione del filo non dovrebbe necessariamente essere uguale potrebbe benissimo essere maggiore... se non ci fosse spazio sufficiente potrei limare le lamelle tanto non lo saprebbe nessuno
claudiocedrone
Immagino non si possa fare coi mosfet al posto dei BJT vero?
Ma un paio di transistor penso di riuscire a procurarmeli...
claudiocedrone
Sembrava così facile
prendo il moduletto in classe D, espianto trasformatore e alimentazione del finale, metto lo switching esterno, collego pre e speaker... fatto.
Invece
prendo il moduletto in classe D, espianto trasformatore e alimentazione del finale, metto lo switching esterno, collego pre e speaker... fatto.Invece
claudiocedrone
http://quadrevisionspot.blogspot.com/2009/12/quad-306-monoblock-virtual-earth.html
o anche
http://2.bp.blogspot.com/_yc3hhZdhOVw/SxfZzxE1j3I/AAAAAAAAAz8/CWJc2HTfPRE/s1600-h/306+PSU.bmp
Qui c'è una discussione in merito.
Basta cercare lo schema del Quad 306 o 606
La cosa che lascia un po' straniti è che non servano transistor mostruosi, in pratica qualcosa tipo BD139/140.
L'ho provato, funziona
o anche
