TDA7294 va isolato?
[41] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 feb 2023, 10:08
Interessante, in pratica una partizione capacitiva "rinforzata", non vorrei dire corbellerie (tanto ci siete abituati :mrgreen:) ma il fatto che non servano transistor mostruosi dipenda dal fatto che il grosso della corrente se la ciucciano proprio i condensatori :?
[42] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 feb 2023, 10:32
Immagino di si, ma vediamo se qualche anima buona ce lo conferma.
In una discussione si evidenzia che con questa configurazione basta un solo fusibile sul secondario del trasformatore e che, in caso di guasto dei transistor di uscita, sull'altoparlante non può arrivare alcuna DC
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[43] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 feb 2023, 13:07
Invece riguardo il quesito per cui ho aperto il thread devo dire che sono più rinco di quanto pensassi #-o :mrgreen:
a pagina 2 del datasheet, disegnino dei pin connection, dicitura in bella vista con indicato "tab connected to Vs"...
[44] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 2 feb 2023, 14:58
claudiocedrone ha scritto:Invece riguardo il quesito per cui ho aperto il thread devo dire che sono più rinco di quanto pensassi #-o :mrgreen:
Guarda il post [2].
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[45] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 feb 2023, 23:11
Sì certo Foto Utentedimaios infatti ti ho ringraziato in [4] senza però taggarti ma nel frattempo si era inserito Foto UtenteEtemenanki, stavo solo rimarcando il mio rimbambimento :mrgreen:
[46] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 feb 2023, 23:30
Se mi dici che trasformatore ti serve (dimensioni potenza e tensione) provo a guardare nel mio "magazzino".
Magari fai una foto di quello da sostituire.
13,3k 5 9 13
[47] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2023, 0:26
Tensione credo che un doppio secondario da 20 V o poco più potrebbe andare (non mi interessa spremere potenza dal modulo, con 4 ohm di carico se interpreto bene il datasheet meglio rimanere sotto i 35 V per ramo in continua con margine per eventuali sovratensioni), potenza credo possano essere sufficienti circa 150 VA (sempre in ottica di non far scaldare o sedere niente, deve diventare un amplificatore praticamente "indistruttibile" dopo quanto, ai tempi, mi ha fatto penare per quanto era inaffidabile :mrgreen:) o anche meno :roll: , per la foto di quello che ho (di cui non rammento la potenza :-|) è un problema perché non so come trasferire le immagini da smartphone al PC che peraltro ora è anche fuori uso :lol:
ovviamente ti ringrazio infinitamente dell'interessamento ma anche per un eventuale scambio ci sarebbe il problema delle spese di spedizione (mi ricordo che per causa di quelle tempo fa avevo desistito dall'inviare un caricatore a Ivo!) per cui cercherò di arrangiarmi a cercare qua in zona.
[48] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2023, 9:31
Eh lo so, sono una rogna :lol:
perdonatemi se potete.
[49] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 feb 2023, 14:10
claudiocedrone ha scritto:perdonatemi se potete.
10 pater ave gloria, figliolo :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[50] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 feb 2023, 14:58
Oppure una donazione sul sito di beneficenza no-profit
dammiletuecoordinatebancariechetisvuotoilcontocorrente.org
( non far caso al nome del dominio, era rimasto libero solo quello :-P :mrgreen: )
9.527 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
