Analisi di un guasto
[21] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 5 feb 2023, 21:20
admin,
ci stai confondendo le idee pubblicando le foto di due alimentatori diversi. O se ne sono guastati più di uno?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[22] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 feb 2023, 21:39
Perché diversi? L'alimentatore è sempre lo stesso ...
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[23] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 feb 2023, 22:10
Da non elettrotecnico non intervengo riguardo la analisi del guasto.
Invece riguardo l'alimentatore concordo che l'annerimento della plastica dovrebbe essere semplicemente "polvere cotta" dal normale funzionamento e, viste le ultime foto, per precisare che non vi è alcun "F1" o "F2" (di cui ci sono solo le predisposizioni con relativa serigrafia) e che il componente azzurro è "PTC 1".
[24] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 5 feb 2023, 23:22
admin,
il componente PTC1 mi sembrava diverso, forse è stato solo rimossa la protezione in plastica.
Anche il trasformatore mi sembrava diverso, con i lamierini color bronzo in una foto, e neri in altre. Ma forse è solo una ripresa che confonde.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[25] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 feb 2023, 23:39
Credo siano solo riflessi di colore diversi. (mentre dal PTC ha tolto il tubetto in plastica)
Il PTC e' integro ? (dovrebbe avere resistenza molto bassa a freddo) ... ed il primario non interrotto ?
9.527 3 6 10
[26] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 feb 2023, 1:11
Premetto che non ho dissaldato i componenti
- il ptc, cui è stato tolto il tubetto di plastica, ha una resistenza di 4,5 ohm
- al primario misuro una resistenza di 42 ohm
- al secondario 1 ohm
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[27] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 feb 2023, 9:52
Quindi sembrerebbe che sia il trasformatore che il PTC siano ok ... rimane da vedere se alimentandolo da tensione, se il ponte e' ok, e se il regolatore e' ok, non ci vedo molto altro che si possa guastare su quella schedina, dalle foto.
Il ponte sarebbe meglio dissaldarlo e provarlo prima di dare tensione, se un diodo fosse andato in corto potrebbe sovraccaricare e far andare in protezione il PTC (se e' possibile farlo, ovviamente)
9.527 3 6 10
[28] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 6 feb 2023, 11:07
Ciao Admin,
io fossi in te non mi preoccuperei più di tanto sull'accaduto, per le seguenti considerazioni :
1) il guasto sulla distribuzione per errato collegamento di certi apparecchi, come hai ben descritto, è stato importante, tanto da far intervenire due MT in cascata da 16A e 25A rispettivamente;
2) quando avviene una tale situazione si generano sovratensioni di ampiezza considerevole ma impredicibile (solitamente oltre il kV) tra fase-fase, fase-neutro e fase-terra con durata dell'ordine dei us, quindi ben più brevi di qualsiasi tempo di apertura dei dispositivi MT (elettromeccanici) di protezione che sono, quando va bene, dell'ordine delle decine di ms;
3) l'alimentatore nonofase domotico che si è guastato, alimentato su una fase qualsiasi, noto che non ha VDR di protezione in ingresso contro le sovratensioni transitorie (il PTC non è un VDR e ha funzioni completamente diverse) quindi, se raggiunto da fenomeni transitori come quelli sopra detti, ha tutto il diritto di guastarsi.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[29] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 feb 2023, 12:15
Trasformatore e ponte direi che sono a posto:, al secondario del trasformatore ci sono 39 V e ai capi del ponte 54 V, mentre ci sono 20 mV sull’uscita dell’alimentatore. Quindi è il regolatore che è partito, anche perché, come si vede da questa foto, è piuttosto malridotto :cry:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[30] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 feb 2023, 12:23
esisnc ha scritto:3) l'alimentatore nonofase domotico che si è guastato, alimentato su una fase qualsiasi, noto che non ha VDR di protezione in ingresso contro le sovratensioni transitorie ...
Mi sto chiedendo a questo punto perché tale protezione non sia stata prevista
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
