Analisi di un guasto
[31] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 feb 2023, 18:37
admin ha scritto:è il regolatore che è partito, anche perché, come si vede da questa foto, è piuttosto malridotto :cry:
Ha sicuramente visto tempi migliori.
Se vuoi riparare l'alimentatore, l'LM2576HVT è un componente piuttosto comune.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[32] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 feb 2023, 20:36
Secondo il manuale del costruttore LM2576HV (se la sigla corrisponde) sopporta come massima tensione di ingresso 63V.
Quindi facendo un ragionamento molto a spanne visto che a vuoto in ingresso ci sono già 54 V per arrivare a 63V non c'è un gran margine.
Personalmente avrei cercato un margine di sicurezza di almeno il 30%.
E poi avrei messo un bel MOV 250V in ingresso che faccia saltare il fusibile in caso di sovratensione senza altre conseguenze.
Il ptc in ingresso è praticamente inutile perché è troppo lento.
In serie ci andrebbe messo un bel fusibile 5x20 montato su portafusibile.
13,3k 5 9 13
[33] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 feb 2023, 21:01
Al giorno d'oggi sono disponibili anche i trisil a prezzi "umani", e' d'obbligo il fusibile a monte con quelli, perche' al contrario dei TVS rimangono in corto finche' non si stacca l'alimentazione, ma sono perfino piu veloci dei TVS come intervento.
9.527 3 6 10
[34] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 feb 2023, 22:33
C'è la predisposizione per due tipi diversi di fusibile quindi di aver messo un PTC è una precisa scelta del produttore per quella versione dell'alimentatore.
[35] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 feb 2023, 19:25
Ho sostituito, faticosamente, il regolatore LM2576HVT, convinto di aver risolto il problema.
Ma niente: in uscita, invece di 27 V ne ho 52 V che è la tensione in ingresso al regolatore.
:cry:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[36] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 feb 2023, 19:45
Se il regolatore è nuovo e montato correttamente, e non regola, controlla le resistenze di retroazione presenti sul PCB. Qualcuna potrebbe averne sofferto a seguito del guasto del componente.
Così come il diodo di ricircolo presente sul PCB.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[37] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 feb 2023, 22:34
Diodo "a cavallo" al regolatore in corto.
[38] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 feb 2023, 22:51
Ho controllato il diodo, che è proprio MBR360, tra l'uscita e massa ed in effetti trovo una tensione diretta molto bassa, 0,18 V. :?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[39] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 feb 2023, 23:00
Sì ma è uno Schottky e poi messo in quel modo... mi sa che ha ragione Foto UtenteJAndrea controlla anche i resistori del partitore di feedback.
[40] Re: Analisi di un guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 feb 2023, 23:09
Non avevo visto la sua risposta inoltre pensavo erroneamente a un diodo di protezione tra uscita e entrata del regolatore.
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
