Interessante. Io seguo!
Il mio problema sarebbe che avrei già un compressore, ma oltre ad essersi rotto il gruppo pressostato, non ha gli attacchi rapidi.
Acquisto compressore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
44 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ho dato un'occhiata sul sito di Leroy e ho visto questo articolo. Costa 10 euro in più ma facendo qualche confronto ho notato che ha una potenza superiore, arriva a 10 bar e come tutti gli Stanley è meno rumoroso (rispetto ad alcuni concorrenti ha un indice di rumore inferiore anche di 20 db).
Per la condensa non credo valga la pena a tenerlo scarico altrimenti costa più in corrente e logoramento che per la sostituzione del compressore ogni 4 o 5 anni...
Se riesci a visitare un negozio tecnomat trovi sicuramente a prezzi competitivi un compressore adatto alle tue necessità.
Io ho fatto un acquisto molto ponderato e sono soddisfatto.
carlopavana
11,2k 3 9 12 - Master
Io ne ho autocostruito uno con compressore congelatore e tutti pezzi di recupero.
Funziona da qualche decina di anni.
Unico neo il compressore è fatto per mandare il lubrificante in mandata.
Quindi serve un separatore di condensa in cui arriva anche l'olio a monte del serbatoio.
Per il resto funziona bene anche se è meno veloce.
Ne ho recuperato un altro anni 80 a pistone con cinghia da sistemare e modificare.
Penso di mettere il serbatoio inox e cambiare il motore che vorrei mettere 24Vcc.
Al momento è solo un progetto dei tanti .
Ma ho già recuperato il necessario sempre a costo zero da materiale destinato al rottame.
stefanopc ha scritto:Io ne ho autocostruito uno [...]
A me avanza un compressore portatile senza serbatoio (marca B&D mi pare), pensavo di sfruttarlo collegando un serbatoio ma non so dove rimediarlo
Hai qualche informazione in proposito?
carlopavana ha scritto:Se riesci a visitare un negozio tecnomat trovi sicuramente a prezzi competitivi un compressore adatto alle tue necessità...
Infatti al post [1] ho pubblicato un prodotto venduto da Tecnomat. L'esemplare indicato al post [12], invece, è superiore ma non è venduto dal primo store e devo acquistarlo al Leroy. Costa 10 euro in più ma quel 1/2 hp in più e 10 bar fanno comodo, specialmente per la pistola pneumatica per i bulloni.
Gli accessori li acquisterò dal primo store perché effettivamente ha prezzi più competitivi.
Elidur ha scritto:quel 1/2 hp in più e 10 bar fanno comodo, specialmente per la pistola pneumatica per i bulloni.
Non aspettarti prestazioni eccezionali con la pistola per i bulloni se la usi per le ruote dell'auto. Ho un compressore da 50 litri 10 bar bicilindrico con cinghia da 2 HP: ce la fa appena appena a svitare i bulloni se non sono troppo stretti e l'aria non basta mai. Alla fine faccio prima con la chiave.
Fanno parte dello stesso gruppo ma si rivolgono a clientele diverse.
edgar, ho letto che quel 1/2 hp in più fa la differenza ma per il momento non acquisterò quell'accessorio, poi valuterò. Non so se i due magazzini facciano parte dello stesso gruppo ma i prezzi del primo sono un po' più competitivi del secondo. Non di molto ma fa comodo.
Ho notato che i gommisti non usano più gli avvitatori pneumatici ma ora sono a batteria.
Probabilmente l'aria compressa non è il miglior sistema per il trasporto di energia.
Rimane da valutare se è meglio un attrezzatura piu pesante o un tubo che intralcia il lavoro.
44 messaggi
