stavo cercando in rete qualche ulteriore informazione ed ho trovato questo articolo
https://www.informaimpresa.it/item/cort ... lettricitaCorte di Cassazione: Enel è responsabile della manutenzione degli alberi in prossimità delle linee aeree di distribuzione elettricità
ed anche
Va premesso che l’art. 121 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 (“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”), nell’individuare il contenuto della servitù di elettrodotto, stabilisce, tra l’altro, che essa conferisce al suo titolare la facoltà di “tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti”, nonché quella di “fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari”.
Nel nostro caso, chiaramente, non è in discussione la facoltà dell’ente titolare della servitù di elettrodotto di provvedere alla potatura delle piante situate in prossimità dell’impianto (facoltà peraltro ribadita da Cass. Civ., Sez. I, 10/05/2017, n. 11445)
La risposta va ricercata in alcune norme del codice civile in tema di servitù.
In primo luogo, l’art. 1030 c.c., ai sensi del quale il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
In secondo luogo, l’art. 1069 c.c. il quale, oltre a stabilire che il proprietario del fondo dominante, nell'eseguire le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che arrechino “minore incomodo” possibile al proprietario del fondo servente, aggiunge che il titolare della servitù deve fare le opere a proprie spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Nel nostro caso, l’atto costitutivo della servitù di elettrodotto non dispone nulla al riguardo.
Stando così le cose, ad avviso di chi scrive, la rimozione dei rami tagliati dovrebbe ritenersi a carico del titolare della servitù di elettrodotto.
