Voltmetro digitale 12V
[11] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 feb 2023, 10:24
Per fidocadj, io avevo un problema e l'ho risolto usando la "portable" su una chiavetta.
Il diodo sulla bobina del teleruttore e' indispensabile, ed al limite un condensatorino sull'alimentazione del voltmetro non gli farebbe male ... magari con un Transil da 20V, giusto nel caso arrivassero picchi dall'impianto elettrico, che in un veicolo non si sa mai ;-)
9.507 3 6 10
[12] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 10 feb 2023, 20:47
Molto brutto lo ammetto :D
[13] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 10 feb 2023, 20:50
Etemenanki ha scritto:Per fidocadj, io avevo un problema e l'ho risolto usando la "portable" su una chiavetta.
come monto il diodo?
la mia domanda è perché quello che adesso c'è, che si vede nella prima foto è durato, e questi altri durano pochi secondi, montati sempre allo stesso modo.
[14] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 feb 2023, 22:33
Il diodo in antiparallelo, sulla bobina con il catodo verso il positivo e l'anodo verso il negativo.
Cosa intendi con pochi secondi, scusa ? ... che quando li colleghi si bruciano in pochi secondi, o genericamente, nel senso di poche attivazioni del teleruttore ? ... hai guardato gli stampati dietro per vedere se sono dello stesso modello ?
9.507 3 6 10
[15] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 10 feb 2023, 23:18
Nello schema manca il collegamento del voltmetro
Scommetto che il voltmetro salta perché per un breve periodo all'inserzione c'è ingresso senza che lo stabilizzatore interno sia andato a regime
Ergo ingresso alto senza energia allo ADC
ADC che va nel paradiso del silicio
547 2 4
[16] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 feb 2023, 10:13
Non credo proprio altrimenti salterebbe tutte le apparecchiature.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[17] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 11 feb 2023, 10:48
Etemenanki ha scritto:Il diodo in antiparallelo, sulla bobina con il catodo verso il positivo e l'anodo verso il negativo.
avete ragione scusatemi ho dimenticato del tutto il voltmetro... :D
in pratica questo modello di voltmetro (provati 3) collegato tutto ok, attivo teleruttore tutto nella norma, come spengo il teleruttore si spegne, e niente è morto :D
[18] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 11 feb 2023, 10:51
TITAN ha scritto:Non credo proprio altrimenti salterebbe tutte le apparecchiature.
A 12V non ho apparecchiature, solo il teleruttore per caricare la batteria e un relè per accendere l'inverter 12/220 che è comandato da un altro interruttore
[19] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 feb 2023, 11:23
Se disalimenti un induttore e la bobina di un relè o di un teleruttore è un induttore ,nel momento del distacco di alimentazione ai capi della bobina si produce una tensione inversa a quella di alimentazione di anche 10 volte superiore ossia anche vicino ai 200 volt. Serve un diodo polarizzato inversamente che cortocircuita questa tensione inversa.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[20] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 feb 2023, 14:59
Usando il tuo stesso schema, in pratica, cosi (diodo 1N4007, ai capi della bobina)
Magari quello vecchio aveva un diodo o una protezione in piu che quelli nuovi non hanno.
9.507 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 81 ospiti
