Sbilanciamento correnti di fase
[1] Sbilanciamento correnti di fase
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 11 feb 2023, 15:01
In uno stabilimento industriale con mix di carichi monofase e trifase, allacciamento bt e potenza assorbita circa 20kW che ordine di squilibrio è ragionevole trovare tra le correnti di fase? Potrebbe essere che una delle fasi assorbe mediamente il doppio delle altre 2?
121 1 3 8
[2] Re: Sbilanciamento correnti di fase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2023, 16:50
Se i carichi sono fra le fasi ed uno è doppio
degli altri due. lo squilibrio delle correnti di fase
è dell'ordine del 30%
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Sbilanciamento correnti di fase
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 11 feb 2023, 19:10
-Vanno censiti i Carichi.
Numero e Potenza di quelli Monofase fanno la differenza
In un Impianto industriale avevano problemi di Caduta di Tensione..
Il Progettista, ritenendo i maggiori Carichi di tipo Trifase, decise di mantenere per i Cavi della Dorsale la stessa Sezione esistente e sostituire i Quadri Elettrici.
- Invece il carico maggiore era proprio una Saldatrice a punti Monofase a 400Volt.
Con il tipico assorbimento intermittente da 2 sole Fasi, interferiva su tutto il resto.
La soluzione che adottammo io ed il mio collega fu aggiungere ai dati della Dorsale il "2×" che era rimasto nella penna del Progettista e quindi raddoppiare la Sezione dei Cavi !
Buona serata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[4] Re: Sbilanciamento correnti di fase
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 feb 2023, 14:24
electrocompa ha scritto:In uno stabilimento industriale con mix di carichi monofase e trifase, allacciamento bt e potenza assorbita circa 20kW che ordine di squilibrio è ragionevole trovare tra le correnti di fase? Potrebbe essere che una delle fasi assorbe mediamente il doppio delle altre 2?
Per quando mi riguarda, in progettazione non supero il 20%.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Sbilanciamento correnti di fase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 feb 2023, 15:14
Aggiungo che indipendentemente dalla percentuale lo squilibrio massimo dovrebbe essere di 6 kW
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Sbilanciamento correnti di fase
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 feb 2023, 20:06
Goofy ha scritto:Aggiungo che indipendentemente dalla percentuale lo squilibrio massimo dovrebbe essere di 6 kW
Anche su forniture di grossa potenza?
4.187 5 5 8
[7] Re: Sbilanciamento correnti di fase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 feb 2023, 20:42
Tutte le forniture in BT, CEI 0-21.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
