Conoscete lampadadiretta?
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
48 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Volevo quasi quasi ritelefonare e fare presente che ancora delle lampade non sono come dovrebbero essere. La prima volta ha funzionato ma mi sa che la seconda volta la risposta potrebbe essere: "non ho chiesto di rendere le lampade difettose seppur funzionanti e mi vieni a chiedere ancora lampade?"
Si, infatti ... considerala da questo punto di vista, a causa dell'onesta' del venditore (uno ogni tanto c'e', per fortuna), ci hai comunque guadagnato 8 lampade in piu (anche le rumorose funzionano), inoltre finche' non ti capita di aprirne una, non puoi sapere se e' realmente "difettosa" o solo mal assemblata come dici
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Considera anche un'altra cosa, adesso che ci penso, le tue sono PL-S, quindi potresti prendere quella piu rumorosa e tagliare delicatamente (o limare finche' non si apre) la parte terminale del supporto dove di solito c'e' lo starter (con cura, per non rompere lo starter, quindi niente flessibile o ascia
), per vedere cosa effettivamente c'e' dentro, se c'e' dentro qualcosa, oppure se e' solo lo starter che batte contro la plastica, tanto la lampada rimane funzionante ed una volta nel portalampade, che sotto sia aperta o chiusa non fa alcuna differenza.
Questo nel caso tu volessi vedere da cosa dipende il rumore.
Etemenanki
Non ci crederai ..... ho chiamato lampada diretta lamentando che sulle 8 consegnate gratuitamente 3 suonano come le maracas. La commerciale mi ha immediatamente ordinato altre 3 arrivate oggi confermandomi di non preoccuparmi. Mi ha detto che faranno tutte le spedizioni necessarie fino a che non avrò raggiunto il quantitativo ordinato perfettamente funzionante. Tanto di cappello. Ora la spedizione è ok.
Si vede che a loro costano meno di un millesimo di quello che le fanno pagare a te
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Il bello è che la merce viaggia dall'Olanda ........ ho inquinato deliberatamente l'Europa!
Anche secondo me a loro devono costare veramente poco.
Comunque la loro politica di reso prevede che per importi inferiori a 20 euro non è richiesta alcuna prova, oltre servono anche video.
markus5 ha scritto:Comunque, sacrificherò sull'altare della scienza una lampadina con i componenti che ballano all'interno del supporto e vi farò sapere i dettagli.
Ma no dai, si sarà spezzato un pezzetto di plastica o di vetro che fa da supporto, se funziona usala
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
48 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
