Limitare la potenza assorbita.
[31] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentealev » 19 feb 2023, 16:30
maxiteris ha scritto:Non ho fatto meccanica dei motori ... però la scheda del motore riporta: potenza motore 1100W, potenza assorbita 800W
Anche a me suona strano 'sta cosa
Se possibile, vorrei vedere una foto di questa scheda oppure targhetta del motore
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[32] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 19 feb 2023, 19:05
Eccola
269 1 4 7
[33] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentealev » 20 feb 2023, 8:33
Come targhetta la trovo approssimativa, non c'è nulla sul costruttore del motore e tutto il resto
Pensavo ne esistesse una proprio sul corpo del motore e, secondo me, i dati non sono veritieri
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[34] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 20 feb 2023, 11:02
alev ha scritto:Come targhetta la trovo approssimativa, non c'è nulla sul costruttore del motore e tutto il resto
E' un motore senza pretese.. comunque non c'e una targhetta e i dati sono anche secondo me non veritieri.
In realtà non ho trovato neanche questo fantomatico salvamotore... ed il fatto che saltava la corrente era dovuto al differeziale di rete in quanto la carcassa del motore è fissata al fusto di raccolta e ha delle dispersioni.
Detto questo un po di misurazioni non si negano a nessuno:
- senza lama - a vuoto - circuito originale: corrente assorbita a regime = 1A ----- 220W
- lama originale - a vuoto - circuito originale: corrente assorbita a regime = 1A ----- 220W
- lama nuova - a vuoto - circuito originale: corrente assorbita a regime = 1,2 A ----- 264 W
- lama nuova - a vuoto - circuito nuovo: corrente assorbita a regime = 1,1 A ----- 242 W
269 1 4 7
[35] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 feb 2023, 15:33
maxiteris ha scritto: il fatto che saltava la corrente era dovuto al differeziale di rete in quanto la carcassa del motore è fissata al fusto di raccolta e ha delle dispersioni.
[/quote]
:shock: ma come ????
4.187 5 5 8
[36] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 20 feb 2023, 16:36
Perché?
Ho messo tutto su una tavola di legno e non scatta più...
269 1 4 7
[37] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 20 feb 2023, 22:05
Adesso la tua pelle è in pericolo!
Quel motore ha delle dispersioni probabilmente per basso isolamento ed è senza cavo di terra gli hai tolto la possibilità di scaricare a terra attraverso il fusto, quindi attenzione a non toccarlo! Ma sappi che sei in pericolo.
Oppure c'è qualche altra magagna nell'impianto.
802 1 2 4
[38] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 21 feb 2023, 7:30
Ma adesso lo mettiamo in sicurezza... e non con una tavola... :ok:
269 1 4 7
[39] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 feb 2023, 8:05
Come fai a isolare anche l'albero?
Quel motore è pericoloso, inoltre la perdita di isolamento tende a peggiorare. Anche a me dispiace buttare la roba che funziona, ma è pericoloso e non affidabile
4.187 5 5 8
[40] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 21 feb 2023, 11:50
Ma come si isolano i motori elettrici?
269 1 4 7
Torna a Macchine elettriche
