Limitare la potenza assorbita.
[41] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 21 feb 2023, 12:20
Si rifanno gli avvolgimenti.
Abbastanza facile e normale sui motori a induzione asincroni (anche se con i costi delle manodopera attuale non è conveniente sui motori di piccola potenza) molto più complesso e costoso sui motori in DC e universali.
802 1 2 4
[42] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 21 feb 2023, 12:30
giannid19 ha scritto:Si rifanno gli avvolgimenti.
Poi le vediamo...
Ma i motori sincroni dove si usano?
269 1 4 7
[43] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentealev » 21 feb 2023, 12:57
maxiteris ha scritto:Ma i motori sincroni dove si usano?
Essendo sincronizzato rispetto alla frequenza della rete elettrica, penso si usino dove serve velocità costante e con precisione
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[44] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 21 feb 2023, 13:00
esempio di applicazione?
269 1 4 7
[45] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentealev » 21 feb 2023, 13:30
Lascio la risposta agli specialisti di macchine :mrgreen:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[46] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 feb 2023, 14:41
Forse gli orologi sincroni erano usati decenni fa negli orologi elettrici.
O neppure allora?
Ci doveva essere un meccanismo oscillante a molla per metterli in sincronismo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[47] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 21 feb 2023, 15:34
alev ha scritto:penso si usino dove serve velocità costante e con precisione
Con l'avvento degli inverter che permettono di generare una sinusoide con frequenza arbitraria, si stanno diffondendo un po' dappertutto. In primis le auto elettriche, ma anche lavatrici, ecc
Il vantaggio netto è avere il 100% della coppia a giri bassissimi (in teoria anche 0)
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[48] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 feb 2023, 21:27
https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 903772.pdf
Questa è una tipica applicazione attuale di motore sincrono a magneti permanenti con inverter integrato.
In questo caso rispetto alla versione tradizionale c'è una riduzione di consumo di oltre il 50%, completa regolazione della velocità e maggiore coppia di avviamento.
Visto che in molti impianti di riscaldamento il circolatore che consuma 80 - 100W è acceso 24 su 24 il risparmio è notevole.
13,3k 5 9 13
[49] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 mar 2023, 8:01
Tornando al post iniziale i dati di etichetta sono corretti e forse la corrente misurata deriva da un calo di assorbimento dovuto ad usura.
Questo la macchina:
https://www.peragashop.com/giardinaggio/zootecnia/elettromolini/elettromulino-macinatore-hermetic-800w-peraga?aw_campaign_id=17505284786&gclid=Cj0KCQiAjbagBhD3ARIsANRrqEsQRxI-_sGX2BMKpDwUHObrGyeux1bs_1xpBhGdpQ69Sb7Xv41EaAQaAhE9EALw_wcB
269 1 4 7
[50] Re: Limitare la potenza assorbita.
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 13 mar 2023, 11:46
maxiteris ha scritto:Tornando al post iniziale i dati di etichetta sono corretti e forse la corrente misurata deriva da un calo di assorbimento dovuto ad usura.
La corrente assorbita in un motore è in funzione del carico, a vuoto è bassa a pieno carico è quella nominale oltre si va in sovraccarico e il motore soffre e poi brucia.
L'usura dei supporti in genere porta ad un aumento dell'assorbimento.
802 1 2 4
Torna a Macchine elettriche
