Le uscite di un UPS vanno protette da un magnetotermico differenziale, o basta solo a monte la protezione?
UPS da 3000Va o poco meno 1500 - 1000 - 2000
Protezione Uscite UPS
2 messaggi
lagose ha scritto:Le uscite di un UPS vanno protette da un magnetotermico differenziale, o basta solo a monte la protezione?
Detta così non significa nulla. Bisogna proteggere le utenza a valle dal cortocircuito, sovracorrenti e contatti indiretti, di conseguenza si trova la soluzione. Per esempio, per UPS a doppia conversione, è sufficiente la protezione MTD a monte che protegge anche i circuiti a valle in condizioni ordinarie, mentre quando l'UPS è in isola è un sistema IT che non necessita di controllo di isolamento.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 175 ospiti
