Protezione per speaker.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Grande Elliott
Avrei dovuto specificarlo prima: il circuito di protezione del AU4900 necessita di un secondario a parte, disaccoppiato dagli altri secondari
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Si vede dallo schema e comunque non sarebbe un problema; ma anche quella di NE e pure con alimentazione duale
credo proprio che se e quando sarà andrò di fusibile
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:...sembra quasi che Elliott abbia letto il tuo post molto prima che tu lo scrivessi
Maledetti viaggiatori temporali
Riguardo al rele', io un paio di anni fa ho fatto una cosa del genere per un amico, non era per uso audio, scollegava semplicemente i secondari di un grosso trasformatore 2x55V 20A, in modo da poter controllare una cosa da remoto con un segnale digitale (il comando e' in comune ma i due rami sono separati), ma potrebbe funzionare anche per l'audio, i mosfet reggevano fino a 120V, piu di 50A, ed avevano una RdsON di pochi milliohm.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Molto interessante l'articolo di Elliott.
Ho fatto qualche esperienza anche io con i relè interrompendo un carico resistivo 6A a 240 Vcc con risultati "fumanti" .
Ottimo lo schema di
Etemenanki.
Ho fatto qualcosa di simile ma come driver MOS fotovoltaico sto utilizzando il VOM1271.
Ottimo lo schema di
Non sono un analogico e non tratto queste cose da un bel pochetto, ma nello schema con due MOSFET in antiserie mi sembra che ogni volta uno dei due sia in conduzione mentre dell'altro si usa il "diodo integrato" che ha una sua caduta di tensione non lineare, no? In quel caso deformare un po' la forma d'onda puo' andare bene per uno switching di potenza ma non per un segnale audio (forse)
dadduni ha scritto: nello schema con due MOSFET in antiserie mi sembra che ogni volta uno dei due sia in conduzione mentre dell'altro si usa il "diodo integrato" che ha una sua caduta di tensione non lineare, no?
No, quando i mosfet sono chiusi non sono unidirezionali, conducono in entrambi i versi, quindi cortocircuitano il body diode
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
stefanopc ha scritto: VOM1271.
Ottimo anche quello, e non serve la resistenza esterna perche' ha gia il circuito di spegnimento integrato, io ho usato quello solo perche' era doppio e ne potevo montare uno solo per comandare entrambi i rami.
Etemenanki
Già, ad ogni modo riguardo la protezione/antibump a relè generalmente la ho vista sempre su amplificatori hi-fi con potenza e conseguentemente tensione non troppo elevata, d'altronde il mio sarebbe forse l'unico amplificatore per chitarra (almeno di tutti quelli che ho visto) con protezione per lo speaker ma dopo averne negli anni fucilati ben due preferirei che l'ultimo durasse
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:... dopo averne negli anni fucilati ben due ...
Si dice "collaudati oltre il limite massimo di stress, nel nome della scienza" ... suona meglio
Etemenanki
