Problema con circuito accensioni luci
[11] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 25 feb 2023, 17:04
Cito : [ montare all'ingresso un pulsante (o un interruttore) che mi accenda due gruppi di lampade (o tre gruppi di lampade) contemporaneamente (... ),
ma poi poterle spegnere singolarmente i gruppi di lampade da altri pulsanti (o interruttori) .]
Cioè è il tradizionale Circuito Marcia e Arresto, dotato di un pulsante per l' Avvio contemporaneo:
- un pulsante dà luogo all' Accensione di tutti i Gruppi qualunque sia lo stato precedente e lo chiameremo Pm.
- 2 (o3) pulsanti che chiameremo A1, A2 (e A3 ) sono dedicati a spegnere solo il rispettivo Gruppo di Lampade.
Mentre lo descrivevo, SediciAmpere ha fatto lo Schema corrispondente !
Buona serata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[12] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 25 feb 2023, 17:18
Se ho ben capito, vorresti attivare e disattivare tante luci da un punto. Quando sono attivate, poterle accendere e spegnere da altri punti.
Questo si potrebbe ottenere aggiungendo un interruttore in serie a tutti i circuiti luce che vuoi attivare / disattivare:
Ho raffigurato due lampade a comando singolo e una a comando doppio, ma naturalmente se ne possono inserire altre, anche a comando triplo ecc.
L'interruttore in serie a tutti i circuiti luce deve interrompere la fase che li alimenta.
È in sostanza uno "spegni-tutto". Alla riattivazione si accenderanno le stesse lampade che erano accese quando hai spento tutto.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[13] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 25 feb 2023, 17:40
Scusa ma così accendo tutto se tutti gli interruttori sono chiusi.
Ultima modifica di Foto UtenteCescu30 il 25 feb 2023, 18:03, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[14] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 25 feb 2023, 17:44
Questo è il sistema più semplice da realizzare senza Relè.
Se hai anche necessità di accendere un singolo gruppo dopo che qualcuno ha spento tutto,
- adotti lo Schema Marcia / Arresto
- a monte di tutto metti un Pulsante di Arresto Pa normalmente chiuso,
- aggiungi i pulsanti di accensione M1, M2 ( e M3 ) in parallelo ai contatti K1, K2( K3.)
Buona serata ! !
Foto Utentegiuspier
189 3
[15] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 25 feb 2023, 18:05
giuspier ha scritto:Questo è il sistema più semplice da realizzare senza Relè.
Buona serata ! !
Okey ci provo ad uscire uno schema e poi lo posto .grazie e buona serata
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[16] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 feb 2023, 12:31
Buongiorno a tutti, sto ancora cercando di fare questo schema. Sto cercando di parlare con l'ufficio tecnico della finder per verificare se esistono relè senza memoria.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[17] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 feb 2023, 16:24
Grazie a tutti per i consigli, utilizzo 3 relè 13.61 senza memoria (relè a 4 fili). Anche se dovesse esserci un guasto alla rete, quando il guasto rientra essendo senza memoria ritorna nella posizione iniziale.
Mi hanno risposto dalla finder.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[18] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 feb 2023, 21:05
Ottimo
4.187 5 5 8
[19] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 28 feb 2023, 13:33
Si infatti, praticamente con due pulsanti all'ingresso comando l'accensione e lo spegnimento, 3 secondi deve stare premuto per spegnere tutto e un secondo per accendere tutto. Rogna e che ho già comprato un trasformatore 230/24 V. Poi posso accendere e spegnere da qualsiasi pulsante singolarmente i punti luce. Altra rogna e che funziona solo da interruttore.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 148 ospiti
