Comportamento misterioso ruota fonica e sensore Hall
[11] Re: Comportamento misterioso ruota fonica e sensore Hall
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 feb 2023, 16:50
É vero, basta superare la temperatura del punto di Curie e lasciarlo raffreddare lentamente.
Oppure sottoporlo a un campo magnetico sinusoidale smorzato esponenzialmente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Comportamento misterioso ruota fonica e sensore Hall
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 feb 2023, 17:34
Probabilmente la ruota fonica magnetizzata mentre ruota non fa più vedere al sensore un campo magnetico alternato ma fa vedere un campo magnetico continuo e il sistema che fa la diagnosi lo interpreta come sensore in corto, cioè che tiene l'uscita sempre alta nonostante la ruota sia in rotazione.
39,6k 7 11 13
[13] Re: Comportamento misterioso ruota fonica e sensore Hall
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 23 feb 2023, 17:55
Non mi azzannate per quello che scrivo,
ma ricordo che una trentina di anni fa, quando mi si era guastato lo smagnetizzatore per tubi catodici colore, ho provato a smagnetizzarli alimentando direttamente una bobina di 100 mt. di cavo da 0,25 o 0,50 mm2 (avvolta) con la 220 V.
Non molto ortodosso ma ricordo sembrava funzionare.
da non emulare.
Al momento non posso confermare, ma visto che ci rimetto la faccia forse in questo fine settimana provo per rendervi noto il risultato con dati maggiori. ( Al momento dispongo di TVC tubo catodico magnetizzabile).
saluti.
Foto UtenteGiVi
325 4
[14] Re: Comportamento misterioso ruota fonica e sensore Hall
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 feb 2023, 18:05
claudiocedrone ha scritto:Visto che vi ci siete messi...
Per smagnetizzarla dovrebbe essere sufficiente farla bollire.
È vero ma ci vuole la pentola a pressione (professionale) e bisogna arrivare a oltre 700 gradi.
13,3k 5 9 13
[15] Re: Comportamento misterioso ruota fonica e sensore Hall
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 23 feb 2023, 18:51
O la fiamma ossidrica
Propenderei per scartare e sostituire
Oppure per tentare altri metodi, prima di passare al cannello
547 2 4
[16] Re: Comportamento misterioso ruota fonica e sensore Hall
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 feb 2023, 22:25
Celia a parte, la ruota fonica è già stata scartata e sostituita, quello che ci sarebbe da capire è il motivo che ne ha portato alla magnetizzazione causando il malfunzionamento del sistema.
[17] Re: Comportamento misterioso ruota fonica e sensore Hall
Messaggioda Foto Utentemullins » 25 feb 2023, 23:08
Nello Specifico si trattava di un albero a camme. Grazie per tutti i suggerimenti ma ritengo il piu probabile quello che dice BrunoValente. La magnetizzazione credo sia conseguenza della lucidatura dell'albero con la molla x lucidare. Quando avrò tempo vedrò di montarlo a banco e vedere il segnale con oscilloscopio.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[18] Re: Comportamento misterioso ruota fonica e sensore Hall
Messaggioda Foto Utentealev » 26 feb 2023, 16:50
Strano comunque, la lucidatura degli alberi a camme (che sono prodotti in acciaio cementato) di solito non si esegue con una mola da lucidatura
Se le superfici di lavoro non sono lucide per conto loro allora significa che ci sono problemi
Le superfici che non sono di lavoro non si devono lucidare per eviater perdite di bilanciamento
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[19] Re: Comportamento misterioso ruota fonica e sensore Hall
Messaggioda Foto Utentemullins » 26 feb 2023, 22:47
L'occhio vuole la sua parte... Anche la testata stessa viene tirata a lucido pur non avendo alcuna utilità.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[20] Re: Comportamento misterioso ruota fonica e sensore Hall
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 feb 2023, 22:54
La testata viene rettificata per avere una migliore tenuta sulla guarnizione che la unisce al basamento.
L'estetica non è l'aspetto fondamentale.
13,3k 5 9 13
