Plafoniere Atex e classe di isolamento 2
[1] Plafoniere Atex e classe di isolamento 2
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 27 feb 2023, 17:02
Buongiorno a tutti, avrei da chiedervi una info.
Dobbiamo installare in azienda delle plafoniere atex, in un luogo con pericolo di esplosione.
Però sulla scheda tecnica del fornitore delle lampade non c'è riportato da nessuna parte se la stessa plafoniera è anche in classe di isolamento 2 e quindi non ha bisogno del cavo di terra!!
Voi che mi dite a riguardo?? Premetto che non ho grande conoscenza della normativa Atex!
La condizione di lampada Atex comporta che è anche in classe di isolamento 2 in automatico??
o non è detto che la lamapada sia anche anchein classe di isolamento elettrico 2 pur essendo Atex??
Il cavetto di terra va collegato o meno a queste lampade??
Grazie e buona serata a tutti.
Foto UtenteMastriko
46 3
[2] Re: Plafoniere Atex e classe di isolamento 2
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2023, 19:09
La classe 2 di isolamento deve essere riportata esplicitamente, altrimenti è in classe 1 e va collegata a terra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Plafoniere Atex e classe di isolamento 2
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 feb 2023, 20:27
Nella mia esperienza le lampade atex che ho previsto erano tutte in classe I (riportato correttamente in scheda tecnica).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Plafoniere Atex e classe di isolamento 2
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 feb 2023, 20:34
Atex o non atex se è in classe I avrà un morsetto di terra con relativo simbolo
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Plafoniere Atex e classe di isolamento 2
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 27 feb 2023, 21:37
ok. Grazie.
Foto UtenteMastriko
46 3
[6] Re: Plafoniere Atex e classe di isolamento 2
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 feb 2023, 12:47
non sono esperto di classi di esplosione ST0...ST3, ma la classe di scui stai parlando è riferita alla classe di isolamento per apparecchiature elettriche, e non ha nulla a che fare con la normativa anti deflagrafazione, (o può essere il contrario, la norma che regola l'esplosione può richiamare la norma sulla sicurezza, non sono al corrente).
La norma di riferimento mi pare sia questa, EN 50281-3 (CEI 31-52 e 31-56).
link link
saluti.
4.899 3 7 9
