Buon pomeriggio a tutti,
siete a conoscenza di qualche programma gratuito che riesce a recuperare i file da un disco esterno?
C'era un programma getdataback che se non sbaglio era gratuito
programma gratuito recupero dati disco esterno
Paolino,
fairyvilje
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
... recuva ? ...
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
Su sistema operativo Linux esistono diversi strumenti "forensic" che permettono di recuperare dati anche cancellati
Come contropartita non sono strumenti molto user-friendly
Salve a tutti.
Sarebbe meglio definire cosa si intende per disco esterno.
a) un disco esterno connesso con USB nel quale sono stati salvati dei dati che non sono più recuperabili perché il disco si è danneggiato;
b) un ex disco "C" di un computer con il S.O. andato in crash e dal quale si vogliono recuperare i dati della cartella Documenti o di altri files salvati al suo interno.
Nel caso (a) se Windows non è più in gado di leggerlo si può fare una prova con un linux avviabile da CD o USB, ma ci sono poche probabilità di successo.
Nel caso (b) bisognerebbe procurarsi uno di quei kit adatti a collegare un HD su una porta USB di un computer funzionante. Spesso è compreso un alimentatore con apposito connettore per alimentare l'HD esternamente. In questo caso potrebbe essere visto come unità esterna dalla quale si può recuperare cio che si vuole nel senso di file salvati ma non di programmi installati.
In entrambi i casi e in molti altri, io uso spesso un linux avviato in formato "live" senza installazione.
Saluti a tutti da Alberto
vi ringrazio per le vostre risposte
purtroppo recuva non riesce a visualizzare il disco.
rientro nella casistica A.
con EaseUS data recovery è riuscito a visualizzare i dati ma il software purtroppo è a pagamento.
Proverò con tramite una distro di linux per recuperare i dati presenti nel disco.
consigli su quale distro da utilizzare?
linuxmint andrebbe bene?
arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato
Senza visualizzare il disco e' dura, c'era filescavenger che lo faceva ma a pagamento ... TestDisk riesce a visualizzarlo in qualche modo ?
Etemenanki
arabofenice ha scritto:Proverò con tramite una distro di linux per recuperare i dati presenti nel disco.
Dipende da quali strumenti vuoi utlizzare perché non tutti gli strumenti sono disponibili per tutte le decine di distribuzioni presenti sul mercato
Ti conviene fare una ricerca degli strumenti più "papabili" e più adeguati ai problemi che rilevi ( a proposito, quali problemi specifici?) e poi decidi in base alla disponibilità
Tieni infine conto che le distro derivate da Debian sono quelle per le quali con maggiore facilità sono disponibili i prodotti di cui si parla, tuttavia considera che esitono anche distribuzioni customizzate per la tipologia di problemi del tuo caso
per varie cose è utile hirensbootcd, free.
se il tuo sistema non vede il disco lo vedo molto male, potrebbe essere un problema hardware, quindi addio.
Per recupero hardware danneggiato si dovrebbe inviare il disco al costruttore....... un rogna.
Oppure avere la fortuna di un disco simile da smontare e recuperare l'elttronica, con la speranza che il tutto funzioni.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
lelerelele ha scritto:un disco simile da smontare e recuperare l'elttronica
Si puo fare solo con dischi vecchi, indicativamente 250GB massimi, perche' i successivi avendo maggiore densita' di dati per superfice e maggiori criticita' hanno iniziato a registrare la "calibrazione" del posizionamento delle testine nell'elettronica, e spesso le calibrazioni di due dischi identici non coincidono, per cui anche con l'elettronica funzionante il disco non va.
Poi capita a volte di trovare l'elettronica con le calibrazioni quasi identiche per cui la cosa funziona, ma e' piu l'eccezione che la regola, di solito, specie per dischi molto capienti.
Etemenanki
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
