dadduni ha scritto:Il mio piano di battaglia era quello di lasciare tutta l'elaborazione alla parte digitale visto che le frequenze sono basse. Quindi con un filtro analogico isolare grossolanamente le frequenze tra i 70kHz e gli 80kHz e campionare direttamente a 78Khz.
Così facendo però ti ritrovi dritto dritto sul tuo segnale quello che c'è a 78,5kHz per aliasing, che non toglierai più.
dadduni ha scritto:Una volta campionato il segnale e riportato a bassa frequenza e' decisamente piu' facile filtrarlo in digitale dove si possono ragigungere ordini molto piu' spinti molto piu' facilmente.
Una volta agganciata la portante a che serve un ulteriore filtraggio?
La "modulazione" presente sulla portante è di tipo ON OFF, a te interessa estrarre il momento di OFF.
dadduni ha scritto:Con una soluzine del genere e' piu' fattibile raggiungere un risultato o comunque cambio progetto?![]()
Perché gettare la spugna???
dadduni ha scritto:Una ulteriore domanda/curiosita' e' la seguente: io ora sono fisicamente in Germania. Se fossi in Italia e costrussi una antenna accordata sui 77.5kHz, connettendoci solamente un oscilloscopio, cosa vedrei?
Lo stessa cosa, solo ben più attenuata (e con disturbi diversi), di fatto in Italia non vedresti quasi nulla se non un segnale simil rumore, forse se fai una analisi in frequenza potrai vedere la portante ogni tanto, ma distinguerla dal rumore non sarà facile.
