programma gratuito recupero dati disco esterno
Linguaggi e sistemi
[11] Re: programma gratuito recupero dati disco esterno
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 28 feb 2023, 16:08
arabofenice ha scritto:... Proverò con tramite una distro di linux per recuperare i dati presenti nel disco.
consigli su quale distro da utilizzare?
linuxmint andrebbe bene? ...
Salve a tutti.
Ultimamente sento molto parlare bene di Linux Mint, ma non l'ho mai utilizzato, quindi non ti so rispondere. Fra l'altro non so neanche se ha programmi specializzati al recupero dei dati.
Io normalmente uso in casa come SO principale Xenial Pup di Puppy Linux.
A volte riesce a vedere degli HD che Windows non riesce più a vedere, ma non è una garanzia.
Se si tratta di un HD tipo vecchio (con disco magnetico) puoi anche cercare di farlo funzionare in obliquo, in verticale oppure sottosopra per vedere se riesce a ripartire per il tempo strettamente necessario a recuperare i dati. Delle volte dei piccoli colpetti sulla carcassa esterna permettono di smuovere la testina di lettura ed avere un tempo limitato di funzionamento.
Nel caso invece che si tratti di avaria della sua scheda elettronica dell'HD tradizionale oppure si tratta di un SSD, si può quasi sicuramente dire che è defunto in modo irrecuperabile.
Saluti a tutti da Alberto
337 1 3 6
[12] Re: programma gratuito recupero dati disco esterno
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 28 feb 2023, 18:16
@Etemenanki con TestDisk riesce a visualizzarlo.
il disco è un vecchio hard disk SAMSUNG HM321HX 320,0 GB.
Su crystaldiskinfo ovviamente lo visualizza come stato del disco a rischio.
Su gestione disco di windows nemmeno si permette di visualizzarlo #-o
E' un vecchio disco di backup di un vecchio archivio. molti dei file già in mio possesso ma ci dovrebbe essere un progetto di cui mi servono recuperare.
adesso provo con la distro che utilizza @AlberManR e nel frattempo cerco la distribuzione più appropriata
vi ringrazio tutti per le vs risposte
340 2 3 6
[13] Re: programma gratuito recupero dati disco esterno
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 feb 2023, 22:00
Se testdisk lo visualizza, allora probabilmente riesce anche a recuperare i dati, se non ti va con l'altro programma puoi tentare con quello.
9.527 3 6 10
[14] Re: programma gratuito recupero dati disco esterno
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 1 mar 2023, 19:34
grazie @Etemenanki
utilizzando questa guida https://www.youtube.com/watch?v=bi7s_PvsCsA&ab_channel=zonanostranet ci sono stati dei sviluppi che reputo positivi, in quanto adesso hard disk è comparso nella lista dei dispositivi e unità, ma se provo ad accedervi mi compare il problema che il volume non contiene un file system riconosciuto.
340 2 3 6
[15] Re: programma gratuito recupero dati disco esterno
Messaggioda Foto Utenteangus » 15 mar 2023, 23:38
A volte ho ottenuto risultati sorprendenti con gpart (da non confondere con gparted)
https://github.com/baruch/gpart
questo ti permette, tra le altre cose, di "recuperare" la tabella delle partizioni anche se danneggiata
In questi casi però bisogna muoversi con sicurezza, senza andare per tentativi, il rischio è di fare peggio...
Se ti è possibile, l'ideale sarebbe poter lavorare su un'immagine del disco, piuttosto che sul disco fisico.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[16] Re: programma gratuito recupero dati disco esterno
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 27 mar 2023, 19:11
Grazie a tutti, non ho ancora provato con il programma gpart. Vi terrò aggiornarti se ci saranno sviluppi sul recupero dei dati
340 2 3 6
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
