Ciao a tutti,
smontando un vecchio timer per riscaldamento di tipo elettronico, mi è capitato un componente senza alcuna sigla come nella foto allegata
Per caso qualcuno ha idea di che componente si tratta?
Componente sconosciuto
6 messaggi
Sembrerebbe un NTC. Misura la resistenza ai capi con un multimetro, poi scalda il componente banalmente fra i polpastrelli delle dita: dovresti osservare una riduzione della resistenza ohmica con l'aumentare della temperatura.
Alberto.
In effetti, si tratta di un NTC...non ci avevo pensato, che pollo
A temperatura ambiente (18° circa) ha una resistenza di 5.6K e poi alitandoci sopra scende verso i 3, i polpastrelli non sortiscono variazioni evidenti
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Quando riparavo televisori, bianco e nero a valvole compresi, l'asciugacapelli insieme allo spray refrigerante erano nel cassetto degli attrezzi...
Poteva sembrare un condensatore al tantalio (ormai cosa da useo), ma erano più a "goccia", erano multicolori (codice tipico dei resistori), con un punto colorato al centro delle bande (tensione di lavoro)
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
