Componente sconosciuto
[1] Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentealev » 28 feb 2023, 16:17
Ciao a tutti,
smontando un vecchio timer per riscaldamento di tipo elettronico, mi è capitato un componente senza alcuna sigla come nella foto allegata
Per caso qualcuno ha idea di che componente si tratta?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[2] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentebrabus » 28 feb 2023, 16:19
Sembrerebbe un NTC. Misura la resistenza ai capi con un multimetro, poi scalda il componente banalmente fra i polpastrelli delle dita: dovresti osservare una riduzione della resistenza ohmica con l'aumentare della temperatura.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 28 feb 2023, 18:12
Esatto niente di più facile poi in un termostato ci sta benone. O ntc o ptc, più probabile ntc.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 28 feb 2023, 18:22
Forse meglio un po di aria calda dall'asciugacapelli...con i popastrelli mi sembra poco
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[5] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentealev » 28 feb 2023, 18:28
In effetti, si tratta di un NTC...non ci avevo pensato, che pollo #-o
A temperatura ambiente (18° circa) ha una resistenza di 5.6K e poi alitandoci sopra scende verso i 3, i polpastrelli non sortiscono variazioni evidenti
Grazie a tutti
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 28 feb 2023, 18:39
Quando riparavo televisori, bianco e nero a valvole compresi, l'asciugacapelli insieme allo spray refrigerante erano nel cassetto degli attrezzi...
Poteva sembrare un condensatore al tantalio (ormai cosa da useo), ma erano più a "goccia", erano multicolori (codice tipico dei resistori), con un punto colorato al centro delle bande (tensione di lavoro)
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
