consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in corr
[21] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 mar 2023, 13:20
boiler ha scritto:Se poi i 2N3055 sono comprati su eBay o AliExpress, probabilmente contengono il die di qualche scarto di produzione di un BC548.
(:OOO:) (:OOO:) (:OOO:) (:OOO:) (:OOO:)
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[22] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 mar 2023, 13:30
Non è una delle mie battute (ammetto che spesso mi esprimo in modo ironico):
https://sound-au.com/counterfeit.htm
https://www.richis-lab.de/2N3055_04.htm
https://www.petervis.com/electronics/2n ... n3055.html
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[23] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 2 mar 2023, 13:35
ok elfo,ma lo switch da cosa viene gestito?,ovviamente non mi imbarco in circuiti sofisticati,ma anzi più all'osso possibile..,comunque ho trovato anche alcuni mosfet tra dei progetti accantonati,ho anche trimmer e/o potenziometri di varie impedenze,
per la questione trasformatori avrei anche altre cavie da poter usare per non scomodare i "bestioni"..
non pretendo a tutti i costi di arrivare a 60v,ma quanto meno di riuscire a trarre qualcosa di buono da questa roba che ho....
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[24] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteelfo » 2 mar 2023, 14:22
pino81 ha scritto:ok elfo,ma lo switch da cosa viene gestito
Ecco lo schema dell'Elind 20 V 1 A.
Lo schema e' "classico" con l'unica caratteristica che la regolazione avviene sul ramo "negativo".
I due transistor Q8, Q10 (darlington) di regolazione non sono in parallelo ma vengono "commutati" da D4 e D7.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[25] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 2 mar 2023, 17:19
elfo ha scritto:Ecco lo schema dell'Elind 20 V 1 A.
:shock:
ok,grazie, ma solo 1ampere.. :roll:
pensi che possa usare gli amplificatori audio che ho..?
(2 tra i candidati)
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[26] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 mar 2023, 17:42
Compra almeno un MJ11014. Darlington 90 V, 30A, 200W, poi si può ragionare anche sul circuito. Con i 2N3055 non puoi andare oltre i 35V in DC.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[27] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteelfo » 2 mar 2023, 18:44
pino81 ha scritto:ma solo 1ampere
Lo schema dell'Elind e' una implementazione dello schema di principio del post indicato prima
viewtopic.php?f=1&t=65956#p670991
Nello stesso post c'e' la foto dello schema parziale - basato sullo stesso principio - di un alimentatore 40 V 10 A di "precisione" per alimentare una lampada di taratura.
Nel thread seguente ci sono (tutte?) le info necessarie per dimensionare un circuito di questo tipo con corrente e dispositivo attivo "a piacere", compresi alcuni caveat
viewtopic.php?f=2&t=80312
pino81 ha scritto:pensi che possa usare gli amplificatori audio che ho..?
Alt! Ferma! Stop! Achtung! Verboten!
Un alimentatore per audio e' tutta un'altra "bestia". (ho capito bene che vuoi alimentare un ampli audio?)
Senza voler parlare di "cose per audiofili" - progettare un alimentatore per uso audio (che uso? che potenza? che tipo di ampli?) richiede un approccio "assai" diverso - non necessariamente piu' complesso - diverso.
Se e' questo che cerchi posso passarti alcune info, ma - occhio, e' una minaccia :mrgreen: - preparati al "peggio" :(
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[28] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 mar 2023, 19:59
Elidur ha scritto: ...Con i 2N3055 non puoi andare oltre i 35V in DC.
Rettifico:
Con i 2N3055 devi utilizzare un trasformatore che preferibilmente non vada oltre i 35V. #-o
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[29] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 2 mar 2023, 20:38
Foto Utentepino81, Foto Utenteedgar ricordo ad entrambi di usare per gli schemi fidocadj, come possono fare gli altri utenti a leggere e modifciare gli stessi per aiutarvi?
Io se dovessi fare un alimentatore del tipo, partirei da uno switching che arrivi ad una tensione prossima al valore di uscita, con un lineare alla fine della catena.
Che la messa a punto non sia semplice posso crederlo.
Il mio, che feci una trentina di anni fa, raggiunge i +-25V, (50V), e 3/4A, ma allora non ero in grado di costruirmi uno switching :mrgreen:
saluti.
4.899 3 7 9
[30] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 mar 2023, 22:20
lelerelele ha scritto:Io se dovessi fare un alimentatore del tipo, partirei da uno switching che arrivi ad una tensione prossima al valore di uscita, con un lineare alla fine della catena.
OT: Partendo da questa affermazione e rimanendo in generale: è possibile inserirsi con un circuito nella retroazione di un ipotetico circuito switching e fargli erogare una tensione che varia in base al uscita del regolatore lineare ? Che risposta avrebbe ?
In questo modo hai una dissipazione dipendente da un valore costante moltiplicato per la corrente.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
