funzione di trasferimento biporta
[1] funzione di trasferimento biporta
Messaggioda Foto Utentezuffff » 11 set 2009, 11:35
come realizzereste la seguente funzione di trasferimento??
mi è stato detto che basta semplicemente un biporta RC, ma io nn riesco a farlo:
H\left(s \right)=\frac{\left( s^{2}+16\right)\left(s^{2}+4 \right)}{s\left(s^{2}+9 \right)\left(s^{2}+25 \right)}
grazie
Foto Utentezuffff
[2] Re: funzione di trasferimento biporta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 set 2009, 15:42
Una semplice biporta RC :?:
Puoi dirmi :
a) che metodologie conosci per la sintesi di una funzione di trasferimento ?
b) se sono imposti dei vincoli sulle grandezze di ingresso e uscita ... ovvero se la funzione di trasferimento rappresenta un guadagno (in tens. o corrente) o può anche rappresentare un'impedenza, ammettenza ecc. ?
c) cosa studi e dove ?
Grazie :)
[3] Re: funzione di trasferimento biporta
Messaggioda Foto Utentezuffff » 11 set 2009, 16:45
non ci sono vincoli sulle grandezze di ingresso o uscita. La funzione di trasferimento può essere realizzata indifferentemente come guadagno di tensione o corrente a vuoto. (quindi no ammetenza impedenza perché in quel caso lo saprei fare)
a lezione abbiamo visto metodi per la sintesi di biporta lc e rc a scala. quindi se conosci un modo di realizzare un biporta rc o lc che rappresenti la funzione di trasferimento assegnata ti sarei grato (non conosco metodi per la sintesi con biporta rlc)
ing elettronica a bari
Foto Utentezuffff
[4] Re: funzione di trasferimento biporta
Messaggioda Foto Utenterusty » 11 set 2009, 17:01
Potresti fare la scomposizione in somma di fratti semplici con i residui, e a quel punto ogni modo aperiodico o pseudoperiodico puoi realizzarlo come rc (esponenziali decrescenti) :mrgreen:
E' solo un'idea da definire, la prima cosa che mi è venuta in mente... magari ci trai spunto :roll:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: funzione di trasferimento biporta
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 11 set 2009, 17:10
Porca paletta... sono si passati 6-7 anni dai miei studi.. .ma io non ricordo analisi del genere...
Ma che ingegneria ho fatto io??? Ora capisco perché poi non ho trovato lavoro come progettista :evil: :twisted: :evil:
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
398 2 8
[6] Re: funzione di trasferimento biporta
Messaggioda Foto Utentezuffff » 11 set 2009, 17:11
rusty ha scritto:Potresti fare la scomposizione in somma di fratti semplici con i residui, e a quel punto ogni modo aperiodico o pseudoperiodico puoi realizzarlo come rc (esponenziali decrescenti) :mrgreen:
si ma questo modo va bene per realizzare una funzione impedenza non una funzione di trasferimento
Foto Utentezuffff
[7] Re: funzione di trasferimento biporta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 set 2009, 17:35
Mi sa che come guadagno in tensione o in corrente sarà difficile ottenere una equazione di trasferimento di quel tipo :wink:
BTW dicevi che come impedenza o ammettenza avresti la soluzione ... con che metodo ?
[8] Re: funzione di trasferimento biporta
Messaggioda Foto Utentezuffff » 11 set 2009, 17:47
RenzoDF ha scritto:Mi sa che come guadagno in tensione o in corrente sarà difficile ottenere una equazione di trasferimento di quel tipo :wink:
scomponendo in tratti semplici posso realizzare la funzione impedenza con il metodo di foster oppure con divisioni successive posso realizzarla con cauer
Foto Utentezuffff
[9] Re: funzione di trasferimento biporta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 set 2009, 17:56
Bravissimo =D>
[10] Re: funzione di trasferimento biporta
Messaggioda Foto Utentezuffff » 11 set 2009, 18:06
RenzoDF ha scritto:Bravissimo =D>
si ma tu non conosci nessun modo per risolvere il mio problema??
Foto Utentezuffff
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
