Categoria cavo ethernet
[1] Categoria cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 25 feb 2023, 13:50
Buongiorno a tutti,
ho necessità di far arrivare la connessione internet via cavo in due stanze.
Per farlo volevo sfruttare il corrugato (non è grandissimo, credo sia da 25 mm ma non l'ho misurata) in cui passa già il cavo dell'antenna e all'interno dovrebbero passarci due cavi ethernet.
Secondo voi, di che categoria dovrei prendere il cavo ethernet considerando che
1) ho una connessione in fibra ottica da 1 giga;
2) sostituirò il cavo antenna attuale da 5 mm con uno più sottile;
3) non dev'essere troppo spesso altrimenti rischio che non scorra nel corrugato.
Grazie.
MASSIMO
50 4
[2] Re: Categoria cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteFedib » 25 feb 2023, 15:47
Con un cat6 sei predisposto per altri 50 anni. ciao
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[3] Re: Categoria cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 feb 2023, 15:52
Cavo cat.5e utp basta e avanza, non saranno certo 20m di cavo cat.5e a limitare la velocità
4.187 5 5 8
[4] Re: Categoria cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 25 feb 2023, 17:28
Grazie!
Cercherò quello più sottile e morbido in modo farlo passare più agevolmente ;-)
50 4
[5] Re: Categoria cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 4 mar 2023, 9:41
Buongiorno a tutti,
vi faccio un'ultima domanda:
visto che il cavo verrà fuori da dei moduli Living International, è meglio utilizzare una presa RJ45
a cui poi si collegherà un cavo che andrà al dispositivo
ppure, come sto facendo ora, fare arrivare il cavo direttamente al dispositivo?
Non è un problema estetico perché le placche non sono a vista.
Grazie sempre a tutti e buona giornata.
MASSIMO
50 4
[6] Re: Categoria cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 mar 2023, 15:03
Se metti la presa rj45 fai sicuramente un lavoro più pulito dal punto di vista estetico.
Se il discorso estetico non è rilevante meno connessioni ci sono, meglio è;
io ho i cavi direttamente ai dispositivi
4.187 5 5 8
[7] Re: Categoria cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 mar 2023, 15:25
A volte la scelta del cavo è condizionata dagli spazi, a possibile discapito delle prestazioni; ma nel tuo caso probabilmente con un Cat.5 risolvi senza percepire penalizzazioni.
Puoi provare a vedere se rilevi eventuali differenze nella dimensione(sezione) tra le varie categorie: è possibile che là dove passano due Cat.5 non infili i Cat.6.
Concordo con chi mi precede: con la presa fai un lavoro più pulito; inoltre, se per qualche ragione ti devi allontanare, basta sostituire il cavetto con uno più lungo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: Categoria cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 5 mar 2023, 11:27
Grazie come sempre a tutti per le risposte!
MASSIMO
50 4
[9] Re: Categoria cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 mar 2023, 11:47
Se per una tratta dovesse passare un solo cavo si può volendo utilizzare i quattro doppini del cavo dedicandoli due alla prima lan e due alla seconda.
Dal punto di visita tecnico non è un problema.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Categoria cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 5 mar 2023, 12:30
A questa cosa ci ho sempre pensato anche io... ma non mi ci sono mai avventurato :-)
Quale sarebbe lo schema?
GRAZIE!
MASSIMO
50 4
Torna a Telecomunicazioni
