Relè stato solido
[11] Re: Relè stato solido
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 mar 2023, 16:01
Robi64 ha scritto:Con due fasi aperte come fa a circolare corrente?
Il neutro c'è o no?
Se c'è, corrente circola.
Se non c'è ovviamente non può richiudersi.
Se ci sono già dei contattori a monte e gli SSR lavorano temporaneamente, non succede nulla a lasciare una fase attiva (se manca il neutro), altrimenti non va bene perché aumentano i rischi di guasto con parte della macchina sempre in tensione.
4.580 4 6 9
[12] Re: Relè stato solido
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 5 mar 2023, 0:35
Non avrei potuto dire che non circola corrente
Comunque no, il neutro non c'è
Ma mi facevo questo problema :
Il neutro non è nel quadro e non è nemmeno nel box delle scaldiglie che è distante dal quadro e quindi c'è cavo 3polare steso in giro, ma il nuetro invece gira per la nave e non vorrei che ci fosse qualche punto che per caso possa creare un guasto.
Tu mi dirai, quando ssr funziona quel problema ci sarebbe comunque.
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[13] Re: Relè stato solido
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 mar 2023, 11:09
Ci vorrebbe un teleruttore comandato dal termostato di sicurezza che in caso di avaria o malfunzionamenti di qualsiasi genere disalimenti tutte le fasi.
13,3k 5 9 13
[14] Re: Relè stato solido
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 5 mar 2023, 11:13
si il sistema è previsto così. A questo punto usare un ssr con fase passante ed uno che apre 3 fasi è solo una scelta economica direi
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[15] Re: Relè stato solido
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 5 mar 2023, 18:36
con 3 kW 3 380vac mi viene una corrente di circa 4,5A. Secondo te fusibili da 5A ed un magnetotermico da 6A potrebbero andare bene? (oltre al teleruttore naturalmente)
ciao
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[16] Re: Relè stato solido
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 5 mar 2023, 18:40
perché magentotermico e fusibili ?
O uno o l'altro o se proprio proprio devi devi creare una selettività, con cosi poca differenza non mi sorprenderei che intervengano entrambi
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[17] Re: Relè stato solido
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 5 mar 2023, 19:11
pensavo a protezione anche un po' della linea. Metteresti il fusibile più alto, tipo 10A?
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[18] Re: Relè stato solido
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 11 mar 2023, 2:28
devo rettificare una cosa l'alimentazione è 400vac concatenata, quindi 240vac di fase. Carico sempre a stella da 3 kW. La corrente viene 7.22A. Corretto?
Foto UtenteRobi64
58 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
