Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
[31] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mar 2023, 13:36
lelerelele ha scritto: ...prova senza segnale che caduta hai sulla lampada, dovrebbe essere molto bassa...
Appena misurata, la cdt sulla lampada da 40 W è di 37 V
[32] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mar 2023, 1:33
Domanda da un milione di dollari: ma sulla base della vostra esperienza ritenete plausibile che dopo un decennio di inattività i condensatori elettrolitici possano essere ancora "buoni"? :?
[33] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 mar 2023, 7:32
Potrebbero essere, 10 anni fa lo usavi regolarmente?
4.187 5 5 8
[34] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mar 2023, 11:31
Io non lo ho mai usato :lol: ai tempi ho solo visto che tweeter a parte era funzionante, mi venne proposto di acquistarlo per una cifra abbastanza irrisoria che nemmeno ricordo e lo presi; lo ho acceso e provato solo l'altro giorno con la lampadina in serie.
[35] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 mar 2023, 12:03
claudiocedrone ha scritto:Domanda da un milione di dollari: ma sulla base della vostra esperienza ritenete plausibile che dopo un decennio di inattività i condensatori elettrolitici possano essere ancora "buoni"? :?
Io ne ho sul finale audio da 20 anni, (100V, 10000uF, presi alla fiera di elettronica), non posso garantirti che hanno ancora la massima efficienza, :mrgreen: , magari la ESR è alle stelle, ma pilota ancora bene le casse.
un altro finale integrato aquistato, di alcuni anni piu vecchio, non andava più, si sentivano ronzare le casse e potenza alquanto distorta, cambiati e ripartito il tutto.
saluti.
4.899 3 7 9
[36] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mar 2023, 12:15
Boh io un tempo non mi sarei fatto nessun problema, avrei acceso e amen :lol: ora invece sono un po' più cauto e il timore principale (non so quanto fondato) è che se un ramo del livellamento dovesse andare in corto il conseguente sbilanciamento della tensione duale possa far saltare i finali :?
[37] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 mar 2023, 19:43
I grossi condensatori non sono proprio fatti con lo sputo... devi lasciarli a far muffa per molto tempo prima che (di)partano. In realtà ciò che li cuoce veramente è il surriscaldamento dovuto alle alte correnti di ripple, non il tempo.
24,0k 6 11 13
[38] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mar 2023, 22:15
Grazie :ok:
[39] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 mar 2023, 22:26
Confermo, si solito sideteriorano prima quelli piccoli
Nell'amplificatore degli anni '60 che sto restaurando, c'è un condensatore di livellamento dell'anodica, da 50+150μF 400V della Ducati, ancora in perfetto stato
4.187 5 5 8
[40] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mar 2023, 23:01
A questo punto l'unica remora è sulla tensione di lavoro che nei due elettrolitici principali è praticamente quasi pari alla tensione in continua con 230 V di alimentazione da rete che è la ragione principale per cui intendo sostituirli.
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
