Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampeggia
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[31] Re: Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampegg
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 7 mar 2023, 11:45
ok grazie. se decido di dare tensione con alimentatore da banco quanti secondi di ricarica da 7,4v mi consigli per ripristinare la tensione nelle uscite p+p- del bms?
57 3 6
[32] Re: Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampegg
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 mar 2023, 14:24
Se le batterie sono gia cariche, anche solo dargli tensione per un secondo dovrebbe resettare la protezione.
9.527 3 6 10
[33] Re: Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampegg
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 7 mar 2023, 22:50
aggiornamento. ho fatto una prova al volo collegando la batteria al faretto con dei cavi con pinzetta ho fatto i collegamenti in parallelo alimentando il pacco batterie con il pannello proiettando direttamente luce artificiale della lampadina.
ho collegato anche il tester per misurare il tensione che riusciva a raggiungere, e bene il tensione massimo che ha raggiunto e di 6,76v e non i canonici 7,4v lasciandola circa 30 minuti. ho provato ad attivare il sensore di movimento e il faretto si è acceso con luce intensa per qualche secondo. ho constato ora che misurando con il tester le uscite P+P- del BMS il tensione questa volta è
presente 6,76V.
non so se ho risolto parzialmente il problema, ma se provo a collegare l'alimentatore da banco per caricare i 7,4v alla batteria per qualche secondo riuscirò a bilanciare per bene il pacco batterie?
57 3 6
[34] Re: Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampegg
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 mar 2023, 23:32
sarebbe meglio lasciandolo una giornata al sole (illuminare il pannello con una lampadina non e' la stessa cosa)
9.527 3 6 10
[35] Re: Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampegg
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 8 mar 2023, 0:05
ok quindi niente alimentatore da banco carico direttamente con pannello esposto al sole ci risentiamo grazie.
57 3 6
[36] Re: Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampegg
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 9 mar 2023, 21:41
salve. dopo aver lasciato a caricare il faretto con il pannello per una giornata, ora sembra che il funzionamento sia regolare, fatte varie prove eccitando il sensore la luminosità ora è fissa.
quindi credo di avere risolto il problema.
ringrazio tutti, ma in modo particolare Etemenanki che ha avuto tanta pazienza, spero ora che mi dia una mano anche a riassemblare
un pacco batteria nel l'altro post. grazie
57 3 6
[37] Re: Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampegg
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 mar 2023, 22:49
Quale, il Parkside ? ... non l'avevi gia completato ?
9.527 3 6 10
[38] Re: Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampegg
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 9 mar 2023, 23:17
no, non ho avuto tempo sorry
57 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
