Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampeggia
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
38 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
ok grazie. se decido di dare tensione con alimentatore da banco quanti secondi di ricarica da 7,4v mi consigli per ripristinare la tensione nelle uscite p+p- del bms?
sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore
Se le batterie sono gia cariche, anche solo dargli tensione per un secondo dovrebbe resettare la protezione.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
aggiornamento. ho fatto una prova al volo collegando la batteria al faretto con dei cavi con pinzetta ho fatto i collegamenti in parallelo alimentando il pacco batterie con il pannello proiettando direttamente luce artificiale della lampadina.
ho collegato anche il tester per misurare il tensione che riusciva a raggiungere, e bene il tensione massimo che ha raggiunto e di 6,76v e non i canonici 7,4v lasciandola circa 30 minuti. ho provato ad attivare il sensore di movimento e il faretto si è acceso con luce intensa per qualche secondo. ho constato ora che misurando con il tester le uscite P+P- del BMS il tensione questa volta è
presente 6,76V.
non so se ho risolto parzialmente il problema, ma se provo a collegare l'alimentatore da banco per caricare i 7,4v alla batteria per qualche secondo riuscirò a bilanciare per bene il pacco batterie?
presente 6,76V.
sgaragnone
sarebbe meglio lasciandolo una giornata al sole (illuminare il pannello con una lampadina non e' la stessa cosa)
Etemenanki
ok quindi niente alimentatore da banco carico direttamente con pannello esposto al sole ci risentiamo grazie.
sgaragnone
salve. dopo aver lasciato a caricare il faretto con il pannello per una giornata, ora sembra che il funzionamento sia regolare, fatte varie prove eccitando il sensore la luminosità ora è fissa.
quindi credo di avere risolto il problema.
ringrazio tutti, ma in modo particolare Etemenanki che ha avuto tanta pazienza, spero ora che mi dia una mano anche a riassemblare
un pacco batteria nel l'altro post. grazie
sgaragnone
Quale, il Parkside ? ... non l'avevi gia completato ?
Etemenanki
38 messaggi
