Dimensionamento Mosfet
[11] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 mar 2023, 10:50
Lops88 ha scritto: Il mosfet si infiamma se le il duty cycle rimane sotto i 200.
Da cosa puo dipendere?
Di base, il mosfet scalda solo se non è polarizzato bene, e non satura. Oppure che superi i valori di corrente massimi, vedrei un altro caso insolito, che vada a trovarsi a dissipare degli spike di tensione eccessivi, ma questo dovrebbe portare rapidamente alla rottura.
Lavorare su PWM senza oscilloscopio è come andare di notte con la nebbia....
Devi accetarti che il mosfet sia pilotato da gradini che vanno da pochi decimi di volt, ad una tensione che sia superiore a quella di soglia massima del mosfet.
saluti.
4.899 3 7 9
[12] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 mar 2023, 11:03
che significa duty cycle a 200?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 mar 2023, 11:22
Cosa intendi con il mosfet si infiamma ?
Sotto i 200 in che senso, lo piloti con una MCU, da 0 (0%) a 255 (100%) ?
9.527 3 6 10
[14] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteLops88 » 9 mar 2023, 11:46
Si scusate la mia poca chiarezza,
Uso un esp32 per generare il PWM su un driver_mosfet. Il il PWM ha una risoluzione di 8bit quindi posso comandarlo con un valore da 0 a 255. Quindi si 200 e il valore che imposto al duty_cycle in bit.
Il driver e il UCC21541DW e usa un Ron di 100Ohm e Rgs di 5KOhm
Ho configurato il circuito per pilotare due mosfet separati e distinti.
I Due mosfet collegati sono IRLR2908TRPBF
Foto UtenteLops88
0 3
[15] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 mar 2023, 12:13
Lops88 ha scritto:Si scusate la mia poca chiarezza
Ma, fare uno schema con fidocadj, no?.
4.899 3 7 9
[16] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 mar 2023, 15:01
Forse c'e' stata un po di confusione nell'interpretare il datasheet ?
100 ohm era la resistenza in serie agli ingressi insieme ad un piccolo condensatorino per filtrare disturbi, se non usi il diodo con la ROFF in serie presente nello schema a pagina 28 del datasheet (che tanto a te' non serve a quelle frequenze), la RON dovrebbe essere intorno ai 3.3 / 4.7 ohm o un valore simile, anche 5.6 ohm al limite, mentre la RGS sui 20k, che serve solo come sicurezza.
I vari condensatori li hai messi, giusto ?
9.527 3 6 10
[17] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteLops88 » 9 mar 2023, 17:18
Foto UtenteLops88
0 3
[18] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 mar 2023, 17:20
credo che il problema sia
la frequenza del PWM
con un carico non resistivo.
Occorrerebbe valutare
la costante di tempo dell a pompa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteLops88 » 9 mar 2023, 17:23
Dici che lo schema elettrico sia abbastanza corretto?
Foto UtenteLops88
0 3
[20] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteLops88 » 9 mar 2023, 17:24
Etemenanki ha scritto:Forse c'e' stata un po di confusione nell'interpretare il datasheet ?
Proverò su uno dei due mosfet.
Foto UtenteLops88
0 3
