Di base, il mosfet scalda solo se non è polarizzato bene, e non satura. Oppure che superi i valori di corrente massimi, vedrei un altro caso insolito, che vada a trovarsi a dissipare degli spike di tensione eccessivi, ma questo dovrebbe portare rapidamente alla rottura.Lops88 ha scritto: Il mosfet si infiamma se le il duty cycle rimane sotto i 200.
Da cosa puo dipendere?
Lavorare su PWM senza oscilloscopio è come andare di notte con la nebbia....
Devi accetarti che il mosfet sia pilotato da gradini che vanno da pochi decimi di volt, ad una tensione che sia superiore a quella di soglia massima del mosfet.
saluti.
