BUONGIONO A TUTTI, SONO NUOVO IN QUESTO Forum, avrei bisogno del vostro aiuto: in campagna ho una elettropompa 1.1kw 5.6A cos 0.9 380/220vot con condensatore alimentata a 220volt. in estate vorrei farla funzionare senza dovermi attaccare all'Enel. l'idea sarebbe di acquistare due batterie da 100Ah 2 pannelli solari da 250W e un inverter ad onda pura 2500W e un regolatore di carica.
adesso vi chiedo se le due batterie riesco a far girare l'elettropompa? io ho fatto questo calcolo vi torna: i= 1100w/200x0.9= 5.6A ( teniamo buono 6A) 6Ax2H di lavoro = 12AH considerando che le batterie le porti ad 50% di lavoro IO DOVREI RIUSCIRE A FAR LAVORARE L'ELETTROPOMPA PER 4 H SENZA PROBLEMI?
poi chiaramente il giorno dopo le rifaccio caricare con i pannelli senza utilizzarla.
vi può tornare tuti questi calcoli fatti? avete bisogno della targhetta del motore? mi suggerite un inverter buono che poso acquistare? su internet ho visto che ci sono degli inverter che fanno da da regolatori di carica e inverter. grazie
Funzionamento elettropompa 1.1KW con batterie accumulo
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Direi di NO.
Le due batterie sono da 200 Ah, ma non hai indicato a quale tensione: 12 V 24 V, 48, 96 ?
Sono in serie?
i= 1100w/200x0.9= 5.6A sono la corrente assorbita a 220 Vac !
(1100 W/0,9) / la tensione delle batterie = corrente batteria?
Sono in serie?
Che batterie vorresti utilizzare?
prova a dare una occhiata a questa discussione.
viewtopic.php?f=19&t=82691&hilit=baita+montagna
ciao
ciao
Palmaia81 ha scritto:6Ax2H di lavoro = 12AH
No, per dare 6A in uscita l'inverter deve assorbire ben più di 6A dalle batterie perché la tensione è ben diversa e poi ci sono le perdite (anche a vuoto).
A parte il fatto che non si moltiplica per il fattore di potenza, semmai si divide, la corrente "sale" a parità di potenza con fattori di potenza bassi
Che quelli sono i dati di targa di un motore trifase, alimentato in monofase bisognerebbe vedere...
Che comunque la potenza dipende dal carico e non dalla "targhetta" del motore
E le correnti magnetizzanti rimangono elevate anche a bassi carichi, e il fattore di potenza scende verso valori infimi
Insomma serve di misurare, non calcolare dalla targa
Ma ho una domanda:
Come si comportano gli inverter moderni con carichi induttivi?
Giuro che non lo so, ne approfitto dell'occasione per chiedere, mai avuto esperienze
Ma ho una domanda:
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
Le due batterie che vorrei acquistare sono a 12 volt classiche o al piombo o al gel ( quali consigliate?) e le collegherei in serie, per avere 200AH però ho visto che il regolatore di carica le fa scendere al 50% poi va in allarme. Pertanto ho ha disposizione 100ah. Potrei valutare di acquistarne due da 150Ah per un maggiore accumulo.
Voi dite che la pompa riesce a girare? Per quanto tempo ? La corrente del motore ho messo 6 A per stare alto ma in realtà è meno. L avevo misurata con la pinza amperometri a e se non ricordo male era intorno hai 4A. Però ho messo 6 perché avrei anche un'altra pompa ad immersione che assorbe 6A.
Io ho necessità che le batterie mi facciano girare l’elettropompa per almeno 3h.
L assorbimento maggiore l’ho sullo spunto giusto?
Se mi dite che le batterie c’è la fanno avrei bisogno di un consiglio sull inverter da acquistare
MarcoD ha scritto:Direi di NO.
Sono in serie?
Ciao Marco le batterie che vorrei acquistare sono a 12Volt e le collegherei in serie.
nessuno dei componenti che hai scelto e' idoneo
prendi una pompa a benzina, risparmi anche parecchio
a 12v 1kw sono piu di 84 A... e comunque un inverter 2.5 fonde con quella pompa e la lista e' solo all'inizio
alessandrovo
254 1 5 - Frequentatore
alessandrovo ha scritto:nessuno dei componenti che hai scelto e' idoneoprendi una pompa a benzina, risparmi anche parecchio
Perché 84A? Come lo hai calcolato ? Scusa L ignoranza.
Linverter da 2,5kw non c’è la fa?
farei un torto al brillante lavoro fatto tra il 1842 e il 1848 da persone molto piu' sveglie di me , comunque in pillole e diazepam P=I*V , da cui I = P/V cioè i tuoi 1100 Giacomini / 12 Anastasi = 91 e rotti A ...
inverter , garantito specialmente se stiamo parlando di quelli da centro commerciale / ferramenta
una pompa a carburante di origine fossile, anche se dipende molto dalla pompa, prevalenza ecc ecc fa di media 3 ore con 1 litro di super
alessandrovo
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
