Salve a tutti, nella mia veranda è installata una lampada applique a muro e, utilizzando questo punto luce, vorrei ricavare una trentina di cm più in basso una presa con interruttore per alimentare un aspirapolvere Dyson (senza filo e provvisto di alimentatore) sistemato sullo stesso muro. L'obiettivo è quello di averlo sempre in carica senza dover spostare l'accessorio in un'altra stanza. Sarebbe possibile secondo voi prendere corrente dai fili dell'applique?
Grazie a tutti!
Ricavare presa da una lampada
7 messaggi
Tutto è possibile ma completamente non a norma. Ovviamente dovresti tenere sempre la luce accesa.
albertagort
483 4 5 - Frequentatore
Se vuoi che la Presa sia indipendente dalla applique, andrà alimentata aggiungendo un filo di Fase diretta, preso a monte dell' Interruttore che comanda la lampada.
Buona Domenica a tutti !
albertagort ha scritto:Tutto è possibile ma completamente non a norma.
Quale sarebbe la norma violata?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Sarebbe non a norma se non chiama un elettricista e se lo fa lui.
Invece se chiama un professionista e si fa modificare l'impianto non ci vedo nulla di illegale...
albertagort ha scritto:Ovviamente dovresti tenere sempre la luce accesa.
Dipende da come lo fa...
Almeno l'itagliano sallo...
Il punto luce è interrotto dall'apposito interruttore di comando che interrompe la fase del circuito. Se il circuito luce è protetto opportunamente a monte, da un magnetotermico differenziale, normalmente da 10A, avrai una presa comandata limitata a 10A, circa 2000 W, per cui è più che sufficiente per un aspirapolvere. Puoi bypassare l'interruttore di comando se diventa un problema e viene azionato per sbaglio togliendo tensione alla presa.
guzz ha scritto:Sarebbe non a norma se non chiama un elettricista e se lo fa lui.
Allora si scrive che questo tipo di intervento è riconducibile a "manutenzione straordinaria" e deve essere realizzato da installatore qualificato ai sensi DM 37/08. Dire che non è "a norma" è una supercazzola.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 217 ospiti
