Ricavare presa da una lampada
[1] Ricavare presa da una lampada
Messaggioda Foto Utentemaxim1960 » 12 mar 2023, 17:27
Salve a tutti, nella mia veranda è installata una lampada applique a muro e, utilizzando questo punto luce, vorrei ricavare una trentina di cm più in basso una presa con interruttore per alimentare un aspirapolvere Dyson (senza filo e provvisto di alimentatore) sistemato sullo stesso muro. L'obiettivo è quello di averlo sempre in carica senza dover spostare l'accessorio in un'altra stanza. Sarebbe possibile secondo voi prendere corrente dai fili dell'applique?
Grazie a tutti!
[2] Re: Ricavare presa da una lampada
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 12 mar 2023, 18:08
Tutto è possibile ma completamente non a norma. Ovviamente dovresti tenere sempre la luce accesa.
483 4 5
[3] Re: Ricavare presa da una lampada
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 12 mar 2023, 19:01
Se vuoi che la Presa sia indipendente dalla applique, andrà alimentata aggiungendo un filo di Fase diretta, preso a monte dell' Interruttore che comanda la lampada.
Buona Domenica a tutti !
Foto Utentegiuspier
189 3
[4] Re: Ricavare presa da una lampada
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mar 2023, 11:06
albertagort ha scritto:Tutto è possibile ma completamente non a norma.
Quale sarebbe la norma violata?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Ricavare presa da una lampada
Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 mar 2023, 11:11
Sarebbe non a norma se non chiama un elettricista e se lo fa lui.
Invece se chiama un professionista e si fa modificare l'impianto non ci vedo nulla di illegale...
albertagort ha scritto:Ovviamente dovresti tenere sempre la luce accesa.
Dipende da come lo fa...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[6] Re: Ricavare presa da una lampada
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mar 2023, 11:11
Il punto luce è interrotto dall'apposito interruttore di comando che interrompe la fase del circuito. Se il circuito luce è protetto opportunamente a monte, da un magnetotermico differenziale, normalmente da 10A, avrai una presa comandata limitata a 10A, circa 2000 W, per cui è più che sufficiente per un aspirapolvere. Puoi bypassare l'interruttore di comando se diventa un problema e viene azionato per sbaglio togliendo tensione alla presa.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Ricavare presa da una lampada
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mar 2023, 11:13
guzz ha scritto:Sarebbe non a norma se non chiama un elettricista e se lo fa lui.
Allora si scrive che questo tipo di intervento è riconducibile a "manutenzione straordinaria" e deve essere realizzato da installatore qualificato ai sensi DM 37/08. Dire che non è "a norma" è una supercazzola.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
