riassemblaggio pacco batteria parkside
[51] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 13 mar 2023, 13:22
le batterie sono le 2700 da 4000mah. il caricabatterie
è un mibox a quattro scomparti.
quindi per la carica iniziale dovrei dare una corrente di
1 A, 1,5 A e poi quasi a fine carica dovrei diminuire a 0,2 A
dico bene?
57 3 6
[52] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 mar 2023, 14:24
Io di solito utilizzo un alimentatore V - I impostando (ad esempio) la tensione a 4.15V e la massima corrente a 1A.
Il tutto avviene quindi in automatico.
Di solito (se la cella è scarica) inizialmente interviene la protezione in corrente.
Quindi lentamente la tensione sale fino al valore massimo e solo allora la corrente comincia a calare.
Si tratta quindi di controllare quando la corrente scende sotto 0.2A e a quel punto staccare la cella e proseguire con la seguente.
Non saprei il carica batterie che tu hai come si comporta.
Magari fa già la stessa cosa o qualcosa di simile.
Prova a controllare sul manuale.
13,3k 5 9 13
[53] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 13 mar 2023, 15:20
il mio caricatore cala la corrente in automatico solo quando sta per raggiungere la tensione massima di 4,2v
io ho caricato le prime quattro batterie con una corrente iniziale di 1A poi quasi alla fine della carica di 4,16v ho impostato manualmente la corrente a 0,2A
insomma come mi dovrei comportare per Caricare al meglio queste benedette batterie?
57 3 6
[54] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 mar 2023, 15:33
A questo punto le metti nel tuo caricabatterie e fai fare tutto a lui.
4.15 o 4.2 non è un gran problema.
Verifica sul manuale come viene gestita la fine carica.
Probabilmente farà a sua volta un controllo simile in corrente .
Cerca di far terminare la carica a tutti gli elementi in condizioni simili.
13,3k 5 9 13
[55] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 13 mar 2023, 16:38
non so se sia la soluzione giusta la tua, ma a questo punto non sarebbe meglio collegare tutte in parallelo per bilanciare,
riassemblare il pacco e finire la carica con l'apposito caricabatterie parkside?
57 3 6
[56] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 14 mar 2023, 19:13
aggiornamento. ho caricato tutte e dieci celle con il caricatore Miboxer con l'impostazione corrente in automatico di 1 A raggiungendo la soglia dei millamper a fine carica raggiunti i 4,20v.
ora nel riassemblare il pacco batterie dovrei rispettare alcuni accorgimenti oltre a installare le batterie in modo corretto come in origine, e per non danneggiare le stesse e il bms oltre alla mia sicurezza?
57 3 6
[57] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 14 mar 2023, 20:14
57 3 6
[58] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 14 mar 2023, 20:18
ecco le foto del bms se notate non ho ancora inserito le batterie negli scomparti, riguardo a questo dovrei rispettare qualche sequenza per evitare di fare un corto e pregiudicare le batterie e il bms stesso tipo iniziare a saldare dal polo positivo e finendo a chiudere con il polo negativo come di sequenza si fa per il collegamento dei morsetti batterie delle vetture oppure rispettare questa procedura non è necessaria?
57 3 6
[59] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 mar 2023, 9:58
L'importante è non provocare cortocircuiti e non invertire le polarità degli elementi e rispettare lo schema originale di connessione.
Magari indossare un paio di occhiali potrebbe essere una buona idea.
13,3k 5 9 13
[60] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 15 mar 2023, 16:05
immagino che mi consigli occhiali da lavoro, ma siccome
ho problemi di messa a fuoco se uso occhiali da vista vanno bene ugualmente?
spero che questo pacco non si trasformi in un ordigno :shock: :D
57 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
