Supervisione alimentator sirene impianto rivelazione incendi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Supervisione alimentator sirene impianto rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utentesimp » 15 mar 2023, 14:11
Buongiorno colleghi.
Gli alimentatori 24 V al servizio di sirene e serrande dell'impianto di rivelazione incendi devono essere supervisionati mediante dei moduli in caso di allarme o guasto?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Supervisione alimentator sirene impianto rivelazione inc
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 mar 2023, 16:15
Certo, devi acquisire lo stato di guasto.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Supervisione alimentator sirene impianto rivelazione inc
Messaggioda Foto Utentesimp » 15 mar 2023, 16:23
Danielex ha scritto:Certo, devi acquisire lo stato di guasto.
Mi sapresti indicare il riferimento normativo op la parte della UNI 9795 dove viene indicato? Grazie
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[4] Re: Supervisione alimentator sirene impianto rivelazione inc
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 mar 2023, 16:30
In questo momento non ho la Norma sotto mano.
Però non ricordo tale aspetto nella UNI 9795.
Sono abbastanza sicuro che sia indicato nella Norma di prodotto, la EN 54-4 se non sbaglio (alla quale il sistema di alimentazione supplementare deve essere conforme, secondo la UNI 9795).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
