wimatech ha scritto:Es di lavoro come generatore di tensione:
- Da uC rif corrente max 3V => 3A
- Da uC rif corrente wrk 2.5V => 2.5A
- Da uC modifico il rif di tensione per ottenere la tensione desiderata ma ACS+opamp+rif corrente wrk mi limitano la corrente a 2.5A massimo nel caso di corti se la corrente raggiunge i 3A la protezione voglio che stacchi tutto
OK, ma perché non fare tutto con un transistor ? e perché le due soglie ? (Lavoro e Massimo)
Se dimensionato correttamente il circuito limiterà sempre la corrente al valore di lavoro, andresti ad aggiungere una circuiteria (che poi è un comparatore) quando potresti migliorare la risposta del primo circuito.
In pratica anche in caso di corto andresti a vedere sempre 2.5A (es.) i 3A non li raggiungi e comunque sono proteggibili da un fusibile o NTC.
Si usa mettere prima la regolazione di tensione e poi quella di corrente.
