Buongiorno a tutti!
Al lavoro mi hanno inserito nella Formazione PES-PAV normativa CEI 11-27: 09/2021.
La mia domanda è la seguente ed molto semplice: qual è il motivo per il quale io devo fare una tale formazione se sono semplicemente un tecnico in telecomunicazioni e informatico sistemista di reti che non opero mai su impianti elettrici?
Il mio massimo coinvolgimento con l'impianto elettrico e collegare una spina alla presa di corrente.
Grazie e chiunque abbia una risposta logica alla mia domanda.
Miran
12 messaggi
Che esista una risposta logica non è detto.
perché chiedi a noi e non a chi ti ha inserito nella formazione?
Possono esserci mille motivi comunque (nomina RI, nomina PL, ecc.).
Perché chi mi ha inserito non conosce la risposta.
Ha detto che lo ha imposto il datore di lavoro, ecco perché ho provato a chiedere a degli elettricisti specializzati .
Ma evidentemente non c'è una risposta.
Pazienza, perderò 40 ore a vuoto.
Probabilmente qualche solerte burocrate avrà richiesto questa qualifica per qualche appalto anche se non centra nulla con gli impianti elettrici.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
miran ha scritto:Pazienza, perderò 40 ore a vuoto.
Le ore di formazione non sono mai perse, devi stare attento che c'è il colloquio !
Anche io ho la patente del muletto ma per policy azziendale tutte le consegne devono essere a piano strada
ThEnGi ha scritto:... Anche io ho la patente del muletto ...
Oh, bella, non sapevo che anche per questi servisse una patente ...
(scusa
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
ThEnGi ha scritto:Anche io ho la patente del muletto ma per policy azziendale tutte le consegne devono essere a piano strada
Da come lo dici sembra che preferisci lavorare che fare formazione...
Il mio è stato di 16 ore ed ho assistito in silenzio alle minch....del docente, ciò nonostante ho imparato comunque qualcosa di nuovo. Idem con quello di primo soccorso, con 10 anni di volontariato alle spalle è facile mettere in difficolta il docente che parla per sentito dire. Anche qui, in uno slide ho visto che in caso di folgoramento il il danno prodotto dipenda dalla tensione e dalla frequenza. Il docente non conosceva la risposta del perche la con il variare della frequenza varia il danno, ma io leggendo la sera ho trovato la risposta.
Se vuoi un consiglio vai e fai il corso. Fosse anche un corso su come mungere a mano le vacche (per modo di dire naturalmente) ne uscirai migliore.
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
