Quand' è importante una pista in RF?
[1] Quand' è importante una pista in RF?
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 20 mar 2023, 14:39
Ciao a tutti,
dovrei fare un Routing su Fr4 di un segnale RF.
In RF ci la linea di trasmissione non è ideale e il carico va adatto a 50 ohm se si vuole avere meno riflessioni possibile.
Ho letto in rete che per alcuni casi questa cosa si può trascurare. In particolare quando la lunghezza della pista "d" è minore della lunghezza d’onda "λ" del segnale che la attraversa.
Questa cosa vi torna? C'è qualcuno che ha esperienza?
Grazie O_/
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[2] Re: Quand' è importante una pista in RF?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 mar 2023, 14:55
Non basata minore, ma molto minore..., supponiamo minore di 1/10 della lunghezza d'onda.
Leggi qui e poi cerca nel web.
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_a_microstriscia
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Quand' è importante una pista in RF?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 mar 2023, 18:04
A che frequenza devi lavorare ? RF è un termine generico, se lavori a 10 MHz, è ovvio che non è come lavorare a 2 GHz.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Quand' è importante una pista in RF?
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 20 mar 2023, 18:22
Nel mio caso sono a 1500 MHz.
Quindi facendo 2 conti, considerando 1/10 di lunghezza d'onda (come suggerito da MarcoD ) per piste inferiori a 2 cm non dovrei farmi troppi problemi.
Però ho letto che bisognerebbe considerare la velocità di propagazione dell'onda nel FR4 e non la costante "c".
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[5] Re: Quand' è importante una pista in RF?
Messaggioda Foto UtentePioz » 20 mar 2023, 19:34
andre29 ha scritto:La costante dielettrica \epsilon_R dell'FR4 e' circa 4, quindi la velocita' di propagazione c/2 (quella che conta e' la \sqrt{\epsilon_R}). Quindi lambda e' circa 4cm
Direi lambda/10 di circa 1 cm, non 4 cm.
Foto UtentePioz
629 4 8
[6] Re: Quand' è importante una pista in RF?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 mar 2023, 22:47
Aggiungo solo, evita gli angoli come la peste, anche quelli a 45 gradi ... se proprio non e' diritta, usa una curva il piu larga possibile.
A 1500MHz anche una pista diritta finisce per fare da impedenza, una piegata poi ...
9.507 3 6 10
[7] Re: Quand' è importante una pista in RF?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 mar 2023, 23:10
*** MECL System Design Handbook
https://www.tiffe.de/robotron/Bausteinu ... B205-D.pdf
Paragrafo
Printed Circuits Board Connectionbs
pag 41 (pag 52 del PDF)
*** Cypress Applications Handbook
http://bitsavers.trailing-edge.com/comp ... ndbook.pdf
Paragrafo
Systems Design Considerations V\lhen
Using Cypress CMOS Circuits
Pag 1-1 (pag 12 del PDF)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[8] Re: Quand' è importante una pista in RF?
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 22 mar 2023, 12:35
1mm se non sbaglio
Quindi in RF meglio utilizzare del dielettrici con costante dielettrica più bassa possibile.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[9] Re: Quand' è importante una pista in RF?
Messaggioda Foto UtentePioz » 22 mar 2023, 12:57
Ciao. Scusa ma quel messaggio non mi ricordo di averlo scritto io...anzi il mio era piu' un commento sull'uso delle linee.
Penso sia stato qualche admin a editarlo, non ho idea...sarei contento di saperlo
Comunque lambda in aria viene 20cm. Su FR4 quindi e' circa 10cm. Lambda/10 quindi e' 1cm
Foto UtentePioz
629 4 8
[10] Re: Quand' è importante una pista in RF?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 mar 2023, 0:40
Pioz ha scritto:Ciao. Scusa ma quel messaggio non mi ricordo di averlo scritto io...
L'ho scritto io. Qualche volta mi capita di trovarmi loggato come un altro utente, e se non me ne accorgo faccio casini :-(
Visitano il forum: Google [Bot] e 168 ospiti
