consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in corr
[111] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 21 mar 2023, 0:03
allora elfo, non l'ho disegnato nel circuito,ma in realta ho messo anche un 7812 per alimentare i display ,la ventola,il buzzer ecc.. funziona tutto col 78 tranne che l'amperometro, è alcuanto complesso... appena mi arriva vedrò di fare delle attente prove incrociate ed di esclusione per provare a capire quale sia la causa.. io pensavo che un magnete posse dare fastidio allo shunt interno... :roll:
se continuerà a non funzionare credo che ne metterò uno piccolino a lancetta..
fra qualche giorno metterò il video su youtube e lo linkerò qui..
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[112] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteElidur » 21 mar 2023, 0:17
Non c'entra niente il magnete.
Devi collegarlo come segue:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[113] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 21 mar 2023, 2:23
ah.. ok ELIDUR ( ha 2 volte che ti chiamo "elfo" a quel poveretto gli fischieranno le orecchie.. :mrgreen: scusa)
ah quindi se collega il negativo dell'amperometro non c'è bisogno di collegare il negativo dell'alimentazione in poche parole..?
io avevo visto anche questo come schema di connessione
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[114] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 mar 2023, 10:37
Nota di moderazione: Foto Utentepino81, per piacere usa (come da regolamento del forum e come fanno tutti gli altri utenti) FidoCadJ per gli schemi.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[115] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 21 mar 2023, 12:02
ok ricevuto, mi scuso,dovrei ancora installarlo ed imparare ad usarlo.. :-k :ok:
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[116] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 21 mar 2023, 12:36
boiler ha scritto:Nota di moderazione: Foto Utentepino81, per piacere usa (come da regolamento del forum e come fanno tutti gli altri utenti) FidoCadJ per gli schemi.
Boiler
Salve a tutti
Esiste una versione che gira su Xenialpup 64 di Puppy Linux (è il SO che uso normalmente a casa)?
Saluti a tutti da Alberto
337 1 3 6
[117] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteElidur » 21 mar 2023, 13:10
pino81 ha scritto:...ah quindi se collega il negativo dell'amperometro non c'è bisogno di collegare il negativo dell'alimentazione in poche parole..?
Esatto. In più, se vuoi utilizzare l'alimentazione singola non puoi misurare tensioni che superino la tensione di alimentazione dello strumento altrimenti devi utilizzare un'alimentazione separata e dedicata solo allo strumento e che non superi i limiti indicati dal produttore. Attenzione perché se forzi potresti danneggiare lo strumento.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[118] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 mar 2023, 13:22
AlberManR ha scritto:Esiste una versione che gira su Xenialpup 64 di Puppy Linux (è il SO che uso normalmente a casa)?
https://darwinne.github.io/FidoCadJ/docs/download/
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[119] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 21 mar 2023, 13:41
Boiler
boiler ci ho provato ad installarlo ma senza successo ,quando chiede java lo installo
ma poi da un errore.. ed in più in fase di installazione di java mi si apre una schermata blù che mi avvisa che il sito smartscreen di windows non è raggiungibile per controllare la sicurezza del software quindi col rischio di prendere virus,ora che ricordo anche in passato ho provato ad installarlo ma senza successo... sono iscritto dal 2009 quindi non avrei sicuramente mancato in questo...
in soldoni non è che non ho mai voluto usarlo,ma non sono mai riuscito ad ottenerlo..
ho invece "fusion 360" se può essere valido,
dato che sempre di cad si parla...
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[120] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 mar 2023, 15:23
Devi aggiornare Java almeno alla versione 9 oppure scarichi la versione vecchia, 0.24.7, (https://darwinne.github.io/FidoCadJ/docs/download/). Ovviamente la strada consigliata è quella di aggiornare Java.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
