da
ginfizz » 12 set 2009, 23:42
lillo7780 ha scritto:le foto le faccio con un N73
mo riprovo a regolarlo....
Le resistenze mi sembravano anche a me però sulla bustina c'e scritto 2,5Watt invece sul RS dice che è da 3 bohoo
Comunque ho provato a collegarne 4 in serie di due ma scaldano sempre anche a vuoto,le due piu piccole a vuoto non scaldano,per quanto riguarda la dissipazione è che devo iserire 3 led sul dissipatore che è dotato di ventola percui è per bisogno di spazio che è messo li da una parte come vedi in foto un prototipo
piu piccolo
Non mi sembra una buona idea mettere il 2n3055 nello stesso dissipatore dei led, perche' dal quel che so dovrebbero scaldare parecchio anche loro.
Ad ogni modo occupiamoci del problema resistenza. Nel sito RS mettono come dimensioni:
Lunghezza corpo 11,5 mm, 13,5 mm (max.)
Diametro corpo 5,3 mm, 6 mm (max.)
Come lunghezza ci saremmo, ma come diametro decisamente no, e poi l'aspetto e' completamente diverso. Io non ho mai visto resistenze da 2,5-3 watt di quelle dimensioni. Certamente si possono fare resistenze che funzionino ad alte temperature tranquillamente, ma cosi piccole non ne ho mai viste di quella potenza.
I numeri che hai messo sul 2n3055 sembrano giusti.
Resta da fare quelle altre due verifiche che avevo detto:
0,7-0,8 volt ai capi delle due resistenze da 2 watt
e ai capi della resistenza da 68 ohm 12,5 - 1,4 volt quindi 11,1 volt, se alimenti a 12,5 V.
Lascia per il momento le quattro resistenze da 68 ohm, nel peggiore dei casi si cambieranno in seguito.
L'ultima foto, quella del 2n3055 andrebbe benissimo come dimensioni.
