Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
[1] Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 mar 2023, 11:59
Buongiorno a tutti, mi è già capitato 2 volte, che il fornitore di Pompe di calore a inverter, richiede per la protezione un magnetotermico di classe B e un differenziale consigliato tipo B ma può andar bene anche tipo A.
A parte discorso differenziale, non capisco la richiesta di un magnetotermico di classe B per questo tipo di carico...... voi che ne dite?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 22 mar 2023, 12:08
magari richiedono curve d'intervento più brevi per proteggere l'elettronica di potenza. A me è capitato di vedere schede tecniche di regolatori con tagli di fase o SSR che richiedevano magnetotermici di curva A o B per questo motivo, oppure fusibili gG, aR o gR.
502 1 3 6
[3] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
Messaggioda Foto UtenteFedro » 22 mar 2023, 12:18
Ero fermo ai differenziali di tipo B. Non ho mai visto richieste di magnetotermici curva B nelle PDC.
Foto UtenteFedro
25 2
[4] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mar 2023, 15:38
L'interruttore MT in curva B non ha alcun senso logico. Di solito il differenziale in classe B lo prescrivono solo per togliersi dalle responsabilità sull'elettronica di potenza. In questo caso sono onesti che lo raccomandano solo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 mar 2023, 16:06
Mike ha scritto:L'interruttore MT in curva B non ha alcun senso logico
Compito a casa per chi ha dato la disposizione: scrivere questa frase almeno cento volte sul quaderno a quadretti.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
Messaggioda Foto UtenteFedro » 23 mar 2023, 7:02
Da inesperto perché non avrebbe alcun senso logico?
Foto UtenteFedro
25 2
[7] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 mar 2023, 7:46
L'interruttore curva B rispetto a quello C interviene per correnti di cortocircuito più basse, a parità di corrente nominale.
Potrei però alimentare la pompa di calore con un cavo da 2,5 mm² e interruttore curva C da 16 A oppure con cavo da 10 mm² e interruttore curva B da 40 A che interverrebbe per correnti più alte rispetto al primo.
Ad ogni modo la protezione dell'utilizzatore non deve essere affidata agli interruttori dell'impianto di alimentazione ma deve fare parte della macchina e per salvaguardare l'elettronica serviranno fusibili rapidi da 1-2 A piuttosto che un magnetotermico di curva B da 10 A installato a monte della linea.
L'interruttore a monte serve per proteggere la linea non l'utilizzatore.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[8] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
Messaggioda Foto UtenteFedro » 23 mar 2023, 14:56
Ti ringrazio. Il mio dubbio deriva dal fatto che in un corso CEI fatto ai professionisti antincendi (come me) hanno consigliato i MT curva B per il collegamento lato AC degli inverter.
Foto UtenteFedro
25 2
[9] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 mar 2023, 15:15
Fedro ha scritto:Ti ringrazio. Il mio dubbio deriva dal fatto che in un corso CEI fatto ai professionisti antincendi (come me) hanno consigliato i MT curva B per il collegamento lato AC degli inverter.
Mi piacerebbe conoscere la motivazione, ma non credo si riferisse all'impianto elettrico di distribuzione perché il nostro compito è proteggere le condutture, non le apparecchiature.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 mar 2023, 16:34
Purtroppo spesso ci si imbatte in pseudo tecnici che vogliono imporre le proprie idee o convinzioni tecniche senza nessun tipo di fondamento...... ?% Grazie a tutti delle risposte
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 238 ospiti
