Modifica Alzavetri
[1] Modifica Alzavetri
Messaggioda Foto UtenteGennio » 13 set 2009, 9:39
Buongiorno
Vorrei rendere automatici in salita e in discesa gli alzavetri di un furgone. Non ho' idea di come si chiami il meccanismo, in sostanza l'idea e' : un colpetto in salita, ed automaticamente il vetro si chiude, viceversa in discesa (stile Bmw, Audi, ecc ecc). Avete idea se ci sono dei kit in giro?
Foto UtenteGennio
15 2
[2] Re: Modifica Alzavetri
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 13 set 2009, 9:46
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
398 2 8
[3] Re: Modifica Alzavetri
Messaggioda Foto UtenteGennio » 13 set 2009, 10:20
Ciao fantom2002. Vuoi dire che l'ho' pensata semplice ,ma in realta' non lo e'? Non era mia intenzione agire sulla centralina, tutt'altro. Avevo intenzione di mettere un circuito elettronico indipendente :)
Foto UtenteGennio
15 2
[4] Re: Modifica Alzavetri
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 13 set 2009, 11:14
forse questo fa al caso tuo.
Leggi tutto bene, perché costruendo il primo circuito riportato nella pagina, ottieni solo che il finestrino quando arriva a fine corsa si ferma, tenendo il tasto premuto e quindi devi continuare a leggere. Il problema è che funziona solo in una direzione, e non so se costruendone due, magari mettendo dei diodi per l'inversione di polarità, funziona lo stesso. Proviamo a sentire altri pareri.
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[5] Re: Modifica Alzavetri
Messaggioda Foto UtenteGennio » 14 set 2009, 7:50
Non metto in dubbio che la questione sicurezza debba essere portata al primo posto. Gli hobbisti in genere pensano solo al funzionamento, e non alle conseguenze successive, ma non per questo si deve abbandonare il progetto. Il progettino in questione sta' nascendo, e come tale, dev'essere allevato e controllato. Sarebbe stato il secondo step, dopo l'automatismo, ma mi avete anticipato tutti :)
Foto UtenteGennio
15 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 4 ospiti
