Sensore misurazione liquido
Sensori, trasduttori, regolatori...
[41] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 mar 2023, 16:13
MarcoD ha scritto:Al momento non provo a risolverlo, ma formulo il problema:
Vuoi la soluzione da libro scolastico (serbatoio senza attrito, nel vuoto a 25° C) o la soluzione reale, che tiene conto del fatto che in estate il serbatoio raggiunge i 50° C e che a quella temperatura la pressione di vapore della benzina è 1 bar? :twisted:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[42] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 mar 2023, 16:55
..soluzione da libro scolastico (serbatoio senza attrito, nel vuoto a 25° C) o la soluzione reale, che tiene conto del fatto che in estate il serbatoio raggiunge i 50° C e che a quella temperatura la pressione di vapore della benzina è 1 bar? :twisted:
Uhhh, fare le cose per bene è sempre più complicato !!! :-) :(
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[43] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 mar 2023, 18:39
Be', essendo un serbatoio ed avendo, come dice l'OP, un foro di sfiato nel tappo, la pressione interna dovrebbe essere costante ... secondo me' la cosa piu importante e' vedere se il sensore che si vuole usare puo essere messo direttamente a contatto con liquidi come la benzina oppure no.
Se si, il sistema piu semplice potrebbe essere fare un foro sul fondo del serbatoio, farci saldare un raccordo filettato (o altro simile) in alluminio, e collegarci il sensore, l'altezza del liquido nel serbatoio dovrebbe dare la variazione di pressione in modo sufficente ... se no, serve il tubetto saldato sul fondo che arrivi un po piu in alto del livello del serbatoio a cui fissare poi il sensore in modo stagno ;-)
A proposito, i sensori del tipo che avevo linkato ci sono anche differenziali, lasciando aperto il lato opposto a quello di misura dovrebbero compensare automaticamente la pressione ambiente.
9.527 3 6 10
[44] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 mar 2023, 18:42
shock ha scritto:Ho allegato uno disegno.
Dove ci sono indicate oscillazioni di ±45°.
Ma è il serbatoio di una moto?
4.585 4 6 9
[45] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 mar 2023, 18:43
GioArca67 ha scritto:Ma è il serbatoio di una moto?
Niente spoiler!
Non si può sapere tutto subito.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[46] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 mar 2023, 18:52
E io che propendevo per il sempreverde zeppetto di legno...
...e nemmeno lo devi portare con te che si trova un po' ovunque (eccetto forse nel Sahara)
4.585 4 6 9
[47] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto Utentealev » 22 mar 2023, 18:52
Se è una moto, credo non sia tanto facile trovare una soluzione precisa nei valori misurati
Infatti, non sono tanti i modelli di moto che hanno l'indicatore a scala graduata (LED oppure lancetta) del carburante
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[48] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 mar 2023, 18:53
:twisted:
Se ci mette un sensore lo deve alimentare...
...che tensione hai a disposizione???
:twisted:
4.585 4 6 9
[49] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 mar 2023, 19:02
A questo punto se modifica il tappo ci attacca sotto un tubetto semichiuso alla base con dentro un dischetto mobile ed in sommità misura la distanza del dischetto con un sensore a ultrasuoni.
Oppure nel tubetto (sta volta sigillato) ci mette dei Reed e intorno al tubetto alcuni magneti in un galleggiante, il galleggiante sale e scende e si chiude il Reed corrispondente al livello. Se i magneti sono sufficientemente alti da prendere sempre almeno un Reed non ha grandi problemi di decodifica.
4.585 4 6 9
[50] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 mar 2023, 19:07
Se è una moto poteva essere interessante saperlo prima.
Il galleggiante col potenziometro è già in uso in molti veicoli .
Basta fare la lettura quando il veicolo è verticale.
Un accelerometro può aiutare.
13,3k 5 9 13
Torna a Sensoristica
