cambio tensione resistenza boiler elettrico
[41] Re: cambio tensione resistenza boiler elettrico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 mar 2023, 13:08
Questo in linea di massima.
Poiché il generatore cambia nel tempo anche il carico deve cambiare nel tempo per inseguire la massima potenza.
Una resistenza di carico fissa va bene sono in una specifica determinata condizione, in tutte le altre no. Serve una resistenza di carico variabile.
Se usa una resistenza fissa ed è troppo piccola i pannelli lavoreranno generalmente molto male, e solo occasionalmente bene.
4.585 4 6 9
[42] Re: cambio tensione resistenza boiler elettrico
Messaggioda Foto Utenteindianajones3 » 21 mar 2023, 15:12
ok, grazie a tutti per le info. Mi rimane il dilemma, volendo rimanere in ogni caso in un ambito di impianto "minimale " . ne parlo anche con l'elettricista... vedo cosa ne pensa anche lui ma mi sembra evidente che in effetti i pannelli oggi siano sfruttati poco e abbassando il valore della resistenza fissa oggi a 44 ohm poi in inverno mi trovo una resa irrisoria. però , ad occhio e da praticone ( non ho ancora fatto calcoli ) potrei immaginare- cautelativamente - un irraggiamento del sole sulla curva viola del grafico ( 400w/mq) , e adeguare la resistenza a quella curva. poi se arriva piu luce meglio . cosa succederebbe? arrivano piu ampere alla resistenza ma non penso si danneggi.
Se riuscissi ad arrivare a 2 o poco piu di 2 kWh/giorno sareipiu contento
48 2
[43] Re: cambio tensione resistenza boiler elettrico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 mar 2023, 16:09
Ciao Foto Utenteindianajones3, pare tu abbia e intervenga utilizzando più di un account, cosa vietata dal regolamento.
Facci sapere quale vuoi conservare, l'altro, per il momento lo blocchiamo, poi provvederemo alla eliminazione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[44] Re: cambio tensione resistenza boiler elettrico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 mar 2023, 1:23
Per caso hai perso la password del primo? Si può recuperare l'accesso facilmente
4.187 5 5 8
[45] Re: cambio tensione resistenza boiler elettrico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mar 2023, 1:26
No perché ha postato come 2 in mezzo a post in cui ha postato come 3 (!)
[46] Re: cambio tensione resistenza boiler elettrico
Messaggioda Foto Utenteindianajones3 » 23 mar 2023, 9:19
scusate, non ho fatto apposta. non mi sembra di avere due account, forse ho fatto un po' di casino nel rispondere. la password è memorizzata nel PC, siccome ne uso due, non vorrei che nel tempo ( sono iscritto già da un po' ) io abbia aggiornato la password/account su un solo PC e ora non me ne ricordo
se devo fare qualcosa ditemi pure, ma non penso di poter rivelare qui la password da tenere :D
se devo scegliere, userei " indianajones3 " , grazie
48 2
[47] Re: cambio tensione resistenza boiler elettrico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 mar 2023, 11:09
Va bene, allora eliminiamo Foto Utenteindianajones2, quello che è stato bloccato.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[48] Re: cambio tensione resistenza boiler elettrico
Messaggioda Foto Utenteindianajones3 » 24 mar 2023, 13:56
grazie a voi. purtroppo ho sempre poco tempo... altrimenti farei passare tutti i messaggi del forum per imparare un po' il mondo elettrico e anche un po' l'elettronico. A proposito : il forum dispone di un glossario ? lo chiedo perché spesso parlate con sigle ma i profani come me non capiscono di che si tratti
48 2
Torna a Macchine elettriche
