Strutturare un documento Word a pagine separate
Paolino,
fairyvilje
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ianero ha scritto:la più semplice
Ma poi riesci a stampare una colonna sulla pagina sinistra e l'altra colonna sulla pagina destra?
Coi due documenti questo è possibile.
Salve a tutti.
Non so se è quello che cerchi, ma è possibile variare il layout delle pagine dispari da quelle pari dalla funzione imposta pagina.
Saluti a tutti da Alberto
GioArca67 ha scritto:Ma ci scrivi un libro con le caselle di testo?
La domanda è un'altra: Ma ci scrivi un libro con Word?
Ovviamente no, perlomeno non direttamente, non si andrà in stampa da Word. Quindi ci sarà di mezzo un editore. Chiederei a lui di indirizzarti verso il tool che usano loro o chiedere se puoi fornirgli due documenti che loro poi useranno per produrre le pagine destre e quelle sinistre.
Boiler
boiler ha scritto:La domanda è un'altra: Ma ci scrivi un libro con Word?
E perché no, la stampa diretta da Word?
Premesso che oggi, pur con le varie politiche a tutela dell'ambiente che prescrivono di non stampare ove non strettamente necessario, molte aziende producono numerose pubblicazioni usando i prodotti Microsoft, ecco che dovendo stampare lo fanno direttamente senza strumenti indiretti e senza passare tramite un editore
Infine, anche considerando un editore che si occupi della stampa su carta, immagino che il layout delle pagine lo preferisca comunque definito dallo scrittore, ed il documento Word prevedibilmente convertito in PDF lo sarebbe tramite una funzione di stampa su file
No.
Normalmente un libro è fatto rilegando insieme una serie di fascicoletti.
Ciascun fascicoletto è formato legando insieme una serie di fogli di dimensioni doppie della formato del libro.
Preso uno di questi fascicoletti troviamo su un foglio ad es le pagine: 85 e 92 su un lato e 86 e 91 sull'altro.
Il foglio precedente ha le pagine 83 e 94 su un lato e 84 e 93 sull'altro e così via
Solo il foglio terminale (quello che quando piegato avrà le pagine a contatto) del fascicoletto ha pagine consecutive es.: 87 e 90 su un lato e 88 e 89 sull'altro.
In questo modo sfogliando il fascicoletto formato dai tre fogli di cui sopra, piegato e legato, abbiamo le pagine consecutive.
Molti driver per stampante oppure applicazioni di scrittura, nei più comuni sistemi operativi, hanno la modalità di stampa "booklet" che permette di stampare automaticamente le pagine nella sequenza corretta per fare un libretto
Pertanto in stampa devi mandare pagine riordinate con una opportuna sequenza a seconda del numero di fascicoletti e di fogli in ciascun fascicoletto.
Sulla metà di destra dei fogli ci saranno le pagine crescenti dalla 1 alla metà del libro (la dispari dietro e la pari davanti), mentre sulla metà di destra ci saranno le pagine a partire dall'ultima a decrescere, con la dispari davanti e la pari dietro.
I margini dovrebbero poi tenere in considerazione il taglio e lo scalare dei fogli nel fascicoletto dovuti allo spessore dei vari fogli: se leghi 20 fogli e li pieghi non otterrai un bordo dritto, ma scalato. In effetti non ho mai controllato se le pagine compensano quest'errore o se effettivamente c'è un disallineamento fra la prima e quella a metà del fascicoletto
41 messaggi
