In un edificio ad uso sanitario riconducibile all'ospedaliero ho un Rvita pari a D2.
Nel controsoffitto dei corridoi vie di fuga è prevista la posa di cavi FG16OM16 con classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 posati in canalina metallica IP4X. Ho qualche dubbio che tale posa sia corretta. Per Rvita D2 nelle vie di esodo la reazione al fuoco è GM1. Nella tabella S.1-8 del Codice GM1 corrisponde a B2ca - s1a,d0,1. Il progettista elettrico mi dice che per lui è corretto...
Preciso che il controsoffitto non è un compartimento e la chiusura è fatta con pannelli in fibra da 15mm.
Ospedale | Cavi in controsoffitto
Moderatore:
iosolo35
2 messaggi
Fedro ha scritto:In un edificio ad uso sanitario riconducibile all'ospedaliero ho un Rvita pari a D2.
La prestazione di reazione al fuoco è richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.
Una canalizzazione metallica IP4X evita il requisito d0 del gocciolamento ma, anche se incombustibile, non ha gli stessi requisiti della tubazione incassata in muratura. Almeno questo è il mio pensiero, non mi è ancora capitato di approfondire questo aspetto, può darsi che il progettista in questione abbia attinto a qualche circolare che lo chiarisce.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
