Salve amici, ho bisogno di un consiglio abbastanza rapidamente, da un bel po' ormai mi sono appassionato alle radio d'epoca e posseggo qualche strumento per poter tentare la riparazione.
Ho un oscillatore modulato sre mod.412 , oscilloscopio Rigol e generatore di segnali Rigol dg1022z, quest'ultimo fa anche da frequenzimetro fino a 200mhz con un determinato livello di segnale in ingresso.
Siccome cercavo un frequenzimetro dedicato, mi sono aggiudicato il Leader 2DC-824 che lavora fino a 250mhz, è vecchiotto ovviamente, vorrei chiedervi se ne vale la pena oppure posso usare la funzione frequenzimetro del mio Rigol? Sinceramente non pensavo che il venditore accettasse ma ha accettato l'offerta ed ora non so se confermare o meno.
Con il mio Rigol (generatore di segnali e frequenzimetro) ho provato a rilevare le frequenze dell'oscillatore modulato ed arrivo fino a 100mhz circa, poi il segnale è troppo debole e non rilevo più. Non so se è un limite del Rigol che non riesce a 'sentire' i millivolt a quelle frequenze, fatto sta che l'oscillatore arriva a 108mhz ma non posso verificarlo.
Vi chiedo se effettivamente un frequenzimetro dedicato può essere più performante anche se datato, oppure va bene il Rigol...grazie
Frequenzimetro Leader 2DC-824
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Forse il frequenzimetro ha una risoluzione. maggiore di quella dell'oscilloscopio.
Per la sensibilità penso siano eqivalenti:
nessuno dei due f orse è adatto a misurare segne oscillatorel locale.
Il manuale con gli schemi si trova qui. A parte il display custom, usa componenti discreti e sembra avere una buona sensibilità. Se l'hai pagato poco e lo danno per funzionante poco io lo prenderei.
Per Marco, sto usando il generatore di segnali rigol che ha anche la funzione counter,quindi riesco a leggere la frequenza dell oscillatore modulato fino 100mhz. Oltre non leggo nulla perché l'uscita dell oscillatore è molto attenuata,
Per edgar, il prezzo è buono circa 140e ma non so se poi risolvo e magari anche questo si ferma perché non ha la giusta sensibilità in ingresso, qualcuno mi ha consigliato un analizzatore di spettro... non saprei.
gico750 ha scritto:il prezzo è buono circa 140e ma non so se poi risolvo e magari anche questo si ferma perché non ha la giusta sensibilità in ingresso
140 € ritengo siano un po' troppi. A quel prezzo trovi strumenti coevi molto più complessi, tipo oscilloscopi da 100+ MHz. Se mi servisse pagherei al massimo la metà.
Il frequenzimetro è uno strumento abbastanza semplice, quello che conta è il circuito preamplificatore.
Se non sei arrivato autonomamente tu a questa conclusione, l'analizzatore di spettro non ti serve
L'analizzatore di spettro è uno strumento enormemente più complesso, dà indicazioni utili se non indispensabili a chi lavora in RF ma per misurare la sola frequenza dell'oscillatore locale è uccidere la mosca a cannonate.
E' costoso e se lo si deve tarare sono rogne se non si ha la strumentazione giusta.
Il manuale specifica 50 ohm e 1 Mohm come resistenza di ingresso in alta impedenza, ma non indica la capacità parassita di ingresso.
Se questa fosse anche solo 10 pF, calcola che reattanza raggiunge a 108 MHz.
Reattanza che viene messa in parallelo al segnale in ingresso.
Se poi adoperi un cavetto schermato, questo ha 100 pF al metro.
Meglio sarebbe mettere alla estremità del cavetto una bobinetta diametro 0,5 cm di qualche spira e captare il segnale in modo induttivo.
Se il problema è quello di calibrare l'oscillatore modulato della Scuola Radio Elettra, direi che qualsiasi ricevitore, radiosveglia, sintonizzatore o autoradio che sia buono e dotato di lettura digitale della frequenza possa bastare. Naturalmente avrai delle sovrapposizioni dalle emittenti locali ma se l'oscillatore è modulato il suo segnale si dovrebbe distinguere.
perfetto amici, il quadro situazione è senz'altro più chiaro adesso. Ho annullato l'acquisto, tenterò come suggerito da ecotan, in effetti ho fatto una prova con la mia icom IC706MKII e a 90Mhz sul display della radio l'oscillatore SRE si trova a 91Mhz, direi abbastanza preciso. Proverò fino ai 108 MHz e vi farò sapere...
Per le altre gamme di frequenza dell'oscillatore (OC-OM-OL) ho riscontrato valori esatti sul rigol DG1022Z (sempre utilizzato la funzione frequenzimetro) e posso dire che fino a 2 MHz l'oscillatore è praticamente allineato ai valori di frequenza rilevati dal rigol.
Direi "abbastanza impreciso"
1 MHz su 90 è il 1,1 % di scostamento !!!!
In realtà impreciso/preciso sono termini relativi alla applicazione ossia a cosa ti serve l'oscillatore.
Oppure vuoi preparare la tabella di correzione della scala dell'oscillatore della Scuola Radio Elettra.
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
