Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
[1] Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 27 mar 2023, 10:27
ciao, sono nuovo e ho bisogno di aiuto con il circuito di loudness, amplificatore luxman L114A 48 watt per canale
Il potenziometro del volume è rotto, ne ho trovato uno nuovo senza presa loudness ALPS 250 kohm stereo logaritmico che va bene
il circuito loudnnes formato da C 115 e R128 è ora collegato al pin di uscita del potenziometro dove c'è R201 ma l'effetto loudness si sente solo ad alto volume, prima a basso volume si sentiva molto
Avrei bisogno dell'effetto loudness dato che per i vicini ascolto a volume basso,quindi massima intensità bassi e lo regolerei con i toni bassi e se lo alzassi lo disattiverei con il suo tasto ma non so come fare grazie
volume del potenziometro del circuito VR101, volume R128 e C115, R201 in ampli
Originale
Ora è collegato cosi
5 2
[2] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mar 2023, 12:42
Prendi quattro resistori da 120 k, ne colleghi due in serie in parallelo a ognuna delle due sezioni del nuovo potenziometro e il punto centrale di ogni coppia di resistori diventa la presa fisiologica.
Mi scuso di non poter fare schemi poiché sono da smartphone.
[3] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 27 mar 2023, 13:33
Vediamo se ho capito
Prendo 4 resistenze 120k
2 per canale in serie
La estremità delle 2 resistenze le collego ai 2 pin estremi del potenziometro (non al centrale)e il centro delle due resistenze il loudness
Giusto? Grazie
5 2
[4] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 mar 2023, 13:33
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 27 mar 2023, 13:36
Chiaro grazie 1000
Appena ho tempo faccio
5 2
[6] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 mar 2023, 13:43
Facci sapere se funziona bene
4.187 5 5 8
[7] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mar 2023, 21:21
:ok:
[8] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 7 apr 2023, 15:05
Ciao e auguri per una buona e santa Pasqua
Niente non funziona anche mettendo un potenziometro per regolare la resistenza tra il loudness e massa e ingrasso
5 2
[9] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 apr 2023, 17:14
Non è proprio possibile aggiustare quello rotto?
4.187 5 5 8
[10] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 7 apr 2023, 17:26
No le piste non ci sono più in alcuni punti
5 2
